Jag ska göra en attefallstillbyggnad med pulpettak på en lättbetongbyggnad, yttermått blir ca 5m bredd, 3m djup, väggtjocklek vet jag inte exakt ännu men säg att vi räknar med 30cm (tanken är att köpa prefabväggar i isolerad betong). Taklutning 14 grader och det ska byggas i snölastzon 2.0.
Jag räknar med att jag behöver sätta en 5m lång limträbalk mot väggen på huset som takstolarna fästs mot med balkskor (om det inte finns något annat genialt sätt att lösa det på en lättbetongkåk) och för att hålla nere dimensionen på balken räknar jag med att behöva stötta den med en eller flera pelare. På takstolar spikas råspont.
Finns det något smidigt sätt att ta reda på dimension på takstolar, limträbalk samt hur mycket den behövs stöttas? Det brukar ju finnas en del kompetens här på forumet.
Jag är en amatör och rätta mig gärna om jag har fel. Och ta inte det jag skriver som någon rekommendation. Är du osäker anlita en konstruktör.
Svenskt Trä har ett färdigt beräkningsprogram. Gäller dock att hitta en modell som stämmer in på ditt bygge.
Rent principiellt för dimensionering av pulpettakballar och bärlina, så bör nedanstående kunna funka att utgå från: (jag vet, du bygger ingen carport, men principerna bör blir de samma om du anger rätt laster för t.ex. snözon och takmaterial)
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/vidbyggd-carport/
Eller om du skulle ha stöttor under bärlinan mot befintlig byggnad, kan denna funka:
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/fristaende-carport/
(Där du väljer takmaterial kan du även ange egendefinierad last längst ner i dropdown)
Jag har själv en attefallstillbyggnad med takterrass och snözon 2.5. För bärlinan som är fäst mot befintlig byggnad (utan stöttor), blev konstruktionsvirke 145*45mm men det hade räckt med mindre dimension.
Viktigt är dock att man kollar upp om befintlig vägg klarar den extra lasten, men nu anger ju du att du ska ha stolpar under bärlinan. Lättbetong har jag ingen koll på.
Hoppas detta kan hjälpa!
