Hej alla & God Fortsättning!
Dags att bygga mitt första hus – har lite idéer hur jag vill ha det, sitter dock fast med max höjd på tak, får inte riktigt ihop det. Jag får bygga följande:
100 kvm totalyta, Ett plan.
Högsta byggnadshöjd 3 meter
Max taklutning 30 grader.
Jag har ingen info om max takhöjd.
Då jag bara får bygga i ett plan har jag funderat på hur maximera taklutningen för att åstadkomma maximalt utrymme utan att gå utanför planbestämmelserna. För ex. sovloft / slappa-loft / "göra vad du vill loft", jag är medveten att jag inte kommer kunna få full ståhöjd, men extra utrymme är alltid bra utrymme.
Har funderat på klassiskt sadeltak och/eller förskjutet sadeltak (ex. 30-70%).
Är också inne på pulpetttak – billigare variant, kanske inte lika stor frihet.
Vilket jag än väljer så får jag inte ihop hur högt taket får sträcka sig maximalt. Kan någon av Er hjälpa mig?
Exempel på husmått: Långsida 12,5m, kortsida 7,5m, byggnadshöjd 3m.
Hur räknar jag ut maximal höjd för Sadel eller Pulpettak (raka balkar i ett fack)?
Tack, Martin
Tack, Martin
Kan Beräkningshjälpen här vara till din hjälp?
Pratar vi om en villa för permanentboende? 3 meter i maximal byggnadshöjd låter lite..
Permanent och/eller fritidshus, vid havet, Skåne. Vill dock bygga permanentboende.GoForIt skrev:
Höjden på 3 meter är inte maximal - utan höjden där väggen möter taket, eller hur man beskriver det. Problemet är att jag inte får fram vilket blir maximalhöjden på hus+tak totalt.
Jo, jag är med..D drabfab skrev:
Men tre meter är ju inte så mycket ändå, med normala isoleringsnivåer i tak och golv.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 965 inlägg
Får du bygga källarplan? 30 grader ger ju knappt ståhöjd i nock om det ska vara isolerat utrymme. Skulle väl vara takkupa och attefallstillbygnad i efterhand som kan ge något. Men jag vill påstå att trappan upp kommer ta mer plats nere än du tjänar där uppe
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 965 inlägg
Pulpettak är bara att glömma. Byggnadshöjden räknas från den högre sidan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 965 inlägg
Det blir alltså 1875mm från byggnadshöjspunkten till nock i höjd
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 965 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 965 inlägg
Just det. Om du ökar från 12.5x7.5 till 12.5x8 tjänar du 125mm i takhöjd.
Glöm inte heller att det går att göra attefallstillbygnad på 15m2 utöver de 100 som detaljplanen medger.
Står det inget i detaljplanen om källare skulle det kunna vara ett bättre alternativ?
