Jag har ett lite udda problem och har sökt med ljus och lykta efter ett svar. Här verkar det finnas möjligheter...
Jag överväger att använda en ordinär vattenradiator för att kyla vatten (i stället för att primärt värma luft). Frågan är hur stor radiator jag behöver för att avge ca 300W värme från vatten som är rumstemperatur+5 grader, och i viss mån vad en ny sådan radiator kostar. (Siffrorna är inte exakta, utan riktvärden.)
Den enda siffra jag hittat är en radiatortyp som har en angiven effekt av "upp till 500W/m". Vid vilken vattentemperatur/lufttemperatur/vattenflöde/luftfuktighet sätts denna referens? Den avgivna effekten är ju mycket högre om vattnet är mycket varmare än omgivande luft än om det är nästan samma temperatur.
Får jag bara reda på vad som anses vara normalvärden för vattenradiatorer kan jag beräkna resten själv.
Tackar på förhand
Olle
Radiatortillverkarna brukar ju med tabeller ange avgiven effekt i förållande till delta-T. Dvs en viss avgiven effekt vid en viss temperaturskillnad mellan vattnet i radiatorn och omgivande luft.
