Jag hade fått lite fuktskador från en kruka jag hade på min fönsterbänkskiva och så googlade jag mig fram till en sida som skrev att man kunde prova med bakpulver och vatten och blanda till en smet som man la på och skulle låta verka 20-30 minuter.
Det blev inte riktigt det resultatet jag hade förväntat mig 😱
Fönsterbänkskiva i marmor med synliga fuktskador och repor på ytan, tagen från närbildsperspektiv.
Kan man på något sätt återställa marmorskivan? Jag provade med såpa som jag också läst skulle vara bra men den ser fortfarande ut som ovan.
Finns det någon special såpa för sten man kan köpa eller vad gör man när det ser ut så här?
Troligen är det inte en beläggning utan en frätskada. Alltså att ytan är grövre än på övriga skivan. Det borde gå att slipa den slät med fint våtslippapper.
yonna och 2 till
Följdfråga på slipning, blir marmorskivan matt efter man slipar? Nu har den lite glans.
Du kan prova först med att slipa med den grova sidan på en disksvamp, det är förvånande hur mycket man kan slipa bort med den. Jag brukar använda det när det kommit vita fläckar från citron och annat surt.
Tack! Bara med vatten eller något annat medel eller torrslipa?
Staffan-N
Jag brukar köra med diskmedel.
peterwarbo
Den blir tämligen glansig efter ett riktigt fint slippapper. Betydligt finare än den ser ut nu. Men om man sedan vill ha den i nyskick, måste den smörjas in med något. Förr användes bivax av något slag, nu är det något annat. Den måste även smörjas in för att stå emot fläckar och slitage.
yonna och 1 till
C
Ja, av bilden att döma är det väl precis det som redan skett - att ytan blivit matt.
Man får följa upp med polering för att återställa (och potentiellt förbättra) glansen. Man kan jobba upp en riktigt mäktig glans på marmor, som tyvärr inte är jättebeständig, men snyggt...
Faktum är att det kanske räcker med att polera för att återställa det där, om man inte bryr sig om reporna.
Sen gärna lägga på någon sorts försegling så att ytan blir tåligare. Finns ett par tips på forumet.
Men annars kan man behöva jobba i några omgångar med finare och finare korn för att få en blank och repfri yta. Låter jobbigt, men man spar mycket tid på att börja med "rätt" korn och jobba sig uppåt. Ofta helt nödvändigt för att överhuvudtaget komma någonstans.
Tack för svar!
Är det våtslippapper då som rekommenderats tidigare? Vilken grovhet ska man börja med? Egentligen vill jag ju bara få bort fläcken men man kanske behöver gå över hela skivan för att få ett bra resultat? Som tur är så är det ingen stor skiva kanske 100x30cm.
zokoban
Det är kalksten (Öland) du har och den går att våtslipa till nyskick med rätt kornstorlek. 600-800 i ditt fall. Finslipad nyproducerad kalksten brukar vara 800-1000-korn. Du har ju fått en skitsnygg insliten patina på din skiva. Bosch 355 som finns på byggmarknader är ett på bra papper för detta. Det är avsett för keramik. Testa först med tipsen du har fått.
Kalksten kan vara olika hårt i strukturen och då är det viktigt att slipa med en hård kloss, inte svampar, om det är mer än yttersta ytan som skall avverkas. Risken är annars att det mjuka slipas mer är det hårda och du får en ”gropig” strukur. Det är heller ingen idé att slipa kalksten högblankt för det mattas till ”halvblank” med luftens hjälp.
Spiken i kistan och 5 till
Tack för svar!
Det borde räcka med 600 direkt. Det ser ut som en ren ytskada. Det fina är att man kan ändra sig i efterhand om det inte blir bra. Massiv kalksten är tacksamt på det sättet.
Chr3 och 1 till
Tack Johan! Det låter som att det finns hopp då. Köper 600 våtslippapper och går lös på fläcken senare idag 👍🏼
Våtslippapper för lack är de vanligaste i butikerna men slits fort, så kolla om det finns för keramik. Vattna kontinuerligt medan du slipar. Blomspruta funkar.
Chr3
Behövs det verkligen så många, tror du😲😄.
peterwarbo och 2 till
Chr3
Har ni hunnit slipa? Hur blev resultatet?
