Jag håller på att planera för att montera min radonsug, men har lite frågor. Jag hade ungefär 2000 Bq i källaren. Är det något speciellt jag bör tänka på innan jag börjar? 99% markradon, haft radonkonsult på plats.
* Fläkten blir nog en EC-fläkt tex österbergs
* Hur många sugpunkter behöver jag?
* Vilken dimension av rör? Ser att många kör med 100mm spirorör, men borde inte vita plaströr smälta in bättre? 50 eller 100mm? Vad bör jag använda?
Bilden visar 3 sugpunkter. Sugpunkten under gillestugan är dräneringsslang under plattan, sugpunkten mot kontoret kommer snedborras in under den plattan och slutligen en sugpunkt i pannrummet. Utblåset kommer att skickas ut från pannrummet igenom yttervägg.
Den avlånga mittenväggen är en hjärtevägg.
Röd = sugpunkt
Lila = spirorör
Grön = Utsugsfläkt
Blå = Dräneringsrör slinga under platta gillestuga
https://photos.app.goo.gl/xtAgJCs21rmu7WFS8
Här kommer ritningen importerad, om det underlättar
Källarplanet är 105 kvm.
  • Ritning av källarplan på 105 kvm med markerade rum som kontor, bastu och gillestuga.
Du fick inte så många svar :) Jag har ungefär samma förutsättningar, gjorde du den föreslagna installationen? Fick den bra effekt? Vad var det för material under plattan?
