3 626 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Radon vent golv?
Jag har ca 800 i radonvärde i källaren. Samtidigt så behöver källaren rivas ut pga fukt.
Jag tänkte att jag kanske slår två flugor i en smäll då jag vill ha mekaniskt ventilerade golv, enligt Jape golv så kan man få radonbidrag för deras golv.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Precis vad jag gjorde i mitt förra hus där jag hade 2770 Bq/m3 och fuktproblem. Jag rev ut alla väggar och golv, lade in mekaniskt ventilerad golvplaton och installerade radonsug. Jag fick bidrag till golv och väggar eftersom jag fick lov att riva ut det för att kunna täta grunden mot markradon.
Tack för svar!Q quilding skrev:
Så du behövde både mekaniskt ventilerat golv + göra hål i plattan? Så du har i princip dubbla fläktar?
Min tanke var om det räckte med enbart mekaniskt ventilerat golv. Grunden blir väl tätad av platonmattan?
Samma här, allt ska ut.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Platonen var i första hand för att få cirkulation för fuktproblemet. Separat fläkt till den ja, en liten 100 mm Clas Ohlson kanalfläkt.
Sen hade jag en större fläkt, Östberg IRE125 som sög från under plattan och ut genom väggen. Golvet tätade jag ytterligare med latexfox, primer och butylgummitejp men då hade jag skapliga glipor längs väggarna i alla rum. Golven var liksom gjutna i efterhand i varje rum.
Ja man vet ju inte hur plattan ser ut förrän golvet är rivet, ska börja nästa vecka.Q quilding skrev:Platonen var i första hand för att få cirkulation för fuktproblemet. Separat fläkt till den ja, en liten 100 mm Clas Ohlson kanalfläkt.
Enligt tillverkaren så skulle det räcka att ventilera golvet och skicka ut luften utomhus för att sänka radonet. Men du ventilerar inte luften i golvet utomhus, du låter den cirkulera i rummet om jag förstår dig rätt? Endast radonsugens luft som går utomhus?
Kör du på egenbyggd med byggmax fuktisolermatta + isola tillbehör?
Min tanke var att beställa från Jape golv, samma princip som Platon men ska vara billigare.
Golvventilationen cirkulerade inomhus ja, och radonet blåste jag ut. Jag körde med äkta blå Platon med alla tillbehör. Ventilerade golvsocklar gjorde jag själv med handöverfräs.E Ernfrid skrev:Ja man vet ju inte hur plattan ser ut förrän golvet är rivet, ska börja nästa vecka.
Jag försöker bara förstå varför du kör två fläktar. Är det för att du skulle få mindre värmeförluster med att bara ventilera ut luft ur suggropen i plattan?Q quilding skrev:
Det var nog mest för att källaren bestod av 8 rum av varierande storlek så det hade nog blivit en komplicerad lösning med Platon överallt. Nu blev det Platon och parkett i tre rum, sen olika varianter av klinker, våtrumsmatta och målad betong i övriga rum. Men nog hade det blivit mer värmeförluster också.E Ernfrid skrev:
Jag åker nog på något liknande, i elrummet låg det på över 7000. Så jag funderar på på att göra en kombination.Q quilding skrev:Det var nog mest för att källaren bestod av 8 rum av varierande storlek så det hade nog blivit en komplicerad lösning med Platon överallt. Nu blev det Platon och parkett i tre rum, sen olika varianter av klinker, våtrumsmatta och målad betong i övriga rum. Men nog hade det blivit mer värmeförluster också.
