2 698 läst ·
4 svar
4 svar
Radon och uran i borrad brunn
Jag har precis låtit borra en brunn och vattenprovet kom tillbaka med massa Radon(3300Bq/l) och Uran(100ug/l)
Nu är borren väldigt nyborrad och jag har inte hunnit pumpa ut så mycket vatten ur den än, kanske 10-20 kubik. Så vatttnet är fortfarande lite grumligt.
När jag pratade med analysförtegaet sa de princip att de var kört. Värdena kommer inte förändras med tiden om jag fortsätter tappa ur medens jag läser här på byggahus och hört av andra att stensediment i vattnet vid en nyborrad brunn kan göra att de släpps lös mer Radon i vattnet.
Är de någon som har erfarenhet av detta? Dåligt vattenprov som blev bättre när brunnen fick tömmas lite till?
De är en sommarstuga utan el (elverk/soceller) så vill helst undvika radonskiljjare som går på el.
Självbyggare
· 8 713 inlägg
Det finns lite olika lösningar.F FredrikBr skrev:Hej
Man kan tex pumpa över vattnet i andra behållare där radonet sönderfaller över tid (eller annan befintlig brunn).
Du kan ventilera bort det, men det kräver iofvs el, men det anläggningen behöver du ju bara köra när du är där (och nytt vatten kommer in i brunnen). Att ha ne sådan liten anläggning med tex solceller för sommaren är kanske görbart ?
Kolfilter kan man också tydligen använda - kanske ni kan montera på det på vattenledningen ut ur pumpen eller in i huset ?
Sen är radon inte så farligt att dricka, det är vid disk/dusch man riskerar att andas in det.
Men är det en sommarstuga är man ju inte där 24/7/365 så årsdosen blir ju mycket lägre.
Är ni tex där 36 dagar per år så kan ni ju i princip ha 10ggr så högt gränsvärde utan att hamna över årsgränsvärdet.
Så säg att man tar livsmedelsverkets beräkning: "En tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1 000 Bq per liter får inomhusluften en radonhalt på cirka 100 Bq per m3 . På motsvarande sätt uppskattas inomhusluften ha en radonhalt på cirka 500 Bq per m3 om radonhalten i vattnet är 5 000 Bq per liter (Bq per liter)."
Ni har 3000 vilket då skulle ge ca 300 Bq/m3. Gränsvärdet för hus är ju 200 Bq/m3 MEN iom att ni inte bor där så minskar ju risken för tex lungcancer betydligt (är ni där 1 dag av 10 så blir det ju motsvarande 30 Bq/m3 isf)..Dessutom hinner det klinga av mellan tillfällena och troligen inte byggas upp till dom nivåerna alls- men det kan ni ju beställa en mätning på som dåp bör göras en period ni är i stugan. Vanligtvis rekommenderas vintger, men för er är det troligen sommar då (då man ju ändå oftast ventilöerar/vädrar osv vilket ger mycket lägre nivåer)
Det finns också dom som bor permanent i hus med bra mycket över 200 Bq/m3, och även för dom är riskerna oerhört små, om man inte röker iaf....rökare har betydligt (!) större risk....men det är ju dåligt på många sätt så lösningen där är att sluta röka
Livsmedelsverket skriver lite om det:
https://www.livsmedelsverket.se/glo...ricksvatten-fran-egen-brunn-riskhantering.pdf
Bra poänger.. är lite lugnare nu med.. även strålskyddsmyndigheten har lite info som uttrycker liknande.klaskarlsson skrev:
[länk]
Ska snickra ihop en tillfällig radonluftare över vintern.. kommer förmodligen ändå inte vara där så mycket då, så ska jag ta nya prover till våren på vattnet.
Vi installerade nyligen filter för uran (och kalk) samt radon. Det är ingen billig historia med radonfilter men det känns ju skönt i alla fall när det är på plats. Vi bor ju här permanent så då blir det ju kanske lite viktigare. Det kräver ju visserligen trefas så för er så blir det ju en omständlig historia.
Uranet. Det är det jag ser som problemet. 100ug/l är rejält Vi hade 85 i huset och åtgärdade med uranfilter (och separat kalkfilter). 27 papp för allt men då var det filter där jag kan byta filtermassa själv i framtiden. Inte så farligt pris med tanke på livslängden som är rätt bra.F FredrikBr skrev:
Berätta gärna hur det gick.
När det gäller radonet inser jag att jag troligtvis omedvetet byggde en enkel variant av radonavskiljare våra första år i stugan. Jag pumpade upp vattnet från en brunn långt bort och skickade in det i en stor 200 liters öppen tunna. Från tunnan och in i stugan kördes vattnet in via en simpel 12v-pump. Både 220v-pumpen och 12v- pumpen gick på batterispänning/solpanel via omvandlare (därav den underliga lösningen). Nu hade jag inte problem med radon just där men hade jag haft det antar jag att radonvärdet sjunkit rejält.
Hade jag däremot haft radon och uranproblem i just stugan hade jag troligtvis inte gjort nåt annat än att tagit med mig köpvatten för matbehoven.
