Kopplingar till vattenburna ellement är inte min stärka sida.
Det vore tacksam om någon vänlig själ ville kolla på www.rinkabyror.se och berätta vad jag behöver för delar.
Jag har ett äldre vattenburet element.
Till detta skall jag koppla prisolrör på 15mm.
Övre anslutning är ett böjt rör med lekande mutter med dimensionen 18mm.
Nedre anslutning är ett rakt rör med en lekande mutter med dimansionen 18mm.
(Rören som sitter på elementet är fastsvetsade).
Till detta ellement behöver jag:
-Rakt ventilhus
-Termostat
-Övergång (klämkoppling) från ventilhus till 15mm prisolrör.
Övergång, vinkel (klämkoppling) från nedre rör till 15mm prisolrör.
Jag vore oerhört tacksam om Ni snabbt kunde hjälpa mig med vad jag behöver för saker.
Med vänliga hälsningar
Roger Holm
Är ingen expert heller men jag lär mig :)
Börja med att mäta rörens ytterdiameter med ett skjutmått, titta sen på Rinkaby's hemsida på "storleksguiden"
Har du som jag 17mm yttermått på gamla rören så är det R10.
Det är 10 ( R10 ) som står som dimension på många delar i deras webshop.
Har själv best. ventilhus och termostat:
Danfoss rak ventil 10R Nr 2780
Danfoss termostat RA 2990 Nr 2956
(Hoppas de passar ihop :)
(Finns under "Värme\Radiatorer - Radiatorventiler\)
Du skriver att du har 15mm prisolrör, antar att det är ytterdiameter.
För övergång använder du då en skarvkoppling
som du köper till en Kläm förminskning (ex 18x15 art 3618 )
om det är 18mm i ena änden och 15mm i andra.
Finns under Rör och rördelar\Klämringskopplingar\förminskningssatser.
Eller så kanske Kläm rak utv 18x15R art 3605 är den du ska ha mot radiatorn/termostaten.
Har tyvärr inte så bra koll, men det finns andra i detta forum som garanterat har, de borde kunna svara.
Så köp inget på mina rekommendationer, men det kanske hjälper dig att komma igång så du kan tolka alla mått som finns i VVS - den icke standardiserade världen ;D
Lycka till!
En lite mer & kanske bättre förklaring.
Prisolröret har en ytterdiameter på 15mm.
Rören som kommer från elementet har en "lös" mutter, den har en gängdimension på 18mm
Till övre röret som är böjd behöver jag följande...
- Ventilhus (rakt)
- Lämplig termostat
- Övergång (klämringskoppling) från termostat till prisolröret.
Till nedre röret som är rakt behöver jag följande...
- Vinklad övergång (klämringskoppling) från röret till till prisolröret.
