Jag har lite funderingar på att konvertera från direkt-el till jordvärme. I planen ingår byte av radiatorer från el till vatten. Ingen golvvärme i nuläget. Totalt är det 10 radiatorer som ska bytas i huset. Sedan behövs nog 2-3 stycken i källaren också.
Är det någon vänlig själ som har bra koll på märken/modeller avseende vattenradiatorer. Vilka är bra, finns det något märke man bör undvika. vad ger mest pang för pengarna? Jag har googlat men kan inte hitta några bra tips/test.
Det kommer några firmor på besök till vecka n för att bilda sig en uppfattning och lämna offert. Då skulle det kännas bra om man hade lite mer koll så att man inte går på en (eller flera) minor :-)
tacksam för hjälp!
Effektmässigt skiljer det mest teoretiskt mellan jämförbara radiatorer. Du får mest pang för pengarna med panelradiatorer typ purmo compact C22. Jag kör med Korad motsvarande som ser identiska ut och är lite billigare och har inte haft några problem. Lätta att montera var de också även om jag inte kan jämföra med något. Och överdimensionera hellre effekten på dina radiatorer än att ligga på gränsen. Då får du en bättre effektivitet i din anläggning (genom lägre framledningstemp).
