Har ett problem jag utifrån radiatorprespektiv skulle behöva råd om och hur jag kan göra för att lösa det snyggast.
Helst vill jag ur värmesynpunkt inte plocka bort radiatorn och sätta rundgång.
Behöver på något sätt bygga in radiatorn ca 50mm för att få skåplådorna att gå fritt.
Tips?
Tips?
Skåpslucka i stället för lådor? Annars blir det nog att ta bort radiatorn alternativt ett smalare skåp så du får en passbit son räcker till.
Hur stor är passbiten idag? Purmo har ett som bygger 90mm inc luft spalt.
Smart!F falkn skrev:
Har inte koll på ytterväggen men ska kolla upp det. Älvsbyhus. Tror det är 145 reglar.
Dum fråga - finns pu-isolering att köpa på typ sprayburk eller skiva?
Kan inte ta dit ett företag för att sprutisolera 0,5m2...
Jo vi har funderat kring skåpslucka istället, men vi tycker det är så förbannat opraktiskt.Luddis_1 skrev:
Passbiten in mot väggen menar du? Den är 60mm idag och mer kunde vi inte bygga ut väggen
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Vi har en liknande situation och där är en skåplucka med ett hyllplan bakom så vi har en större förvaringslåda på vardera hyllan som är lätt att dra fram. Lådorna är väl 10-15 cm smalare än hyllan så bredvid får vattenkannan resp. extra hushållspappersrullar plats. Inte något man vill ha till saker man behöver varje dag utan vi har ju valt att ha sånt man inte behöver så ofta där.
Ytterligare fråga, kan jag stänga från- och tillopp genom att skruva in ventilen som sitter på sidan i denna bild?
Hade varit bra, så kan jag göra mitt och sen ta hjälp av en vvs-montör för att göra en snygg inkoppling
