2 225 läst ·
4 svar
4 svar
Radialfläkt(ar) till DIY luftrenare för verkstad
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Letar efter typ ventilationsfläktar som man kunde använda för att bygga luftrenar-boxar till verkstad. Gamla köksfläktar eller nåt mer specifikt för ventilationsinstallation. Helst enfas så jag kan fjärrstyra dem med vanliga reläer och hemautomation. Relativt tysta, ~50dB efter inbyggnad, ska kunna gå i bakgrunden utan att störa för mkt. Effekt därefter förmodligen. ~700m3/h/100W har jag sett på de kommersiella i de lägre prisklasserna så det är väl nåt att satsa på.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Storleken är väl mindre betydelse. Tänkte hänga det i taket som brukligt och vi har kanska hög takhöjd, ~340cm, så om det hänger ner en meter är det fortfarande ok. Filter som vi kollat på är ju ~60x60cm i ramstorlek. Jag tänker mig prismässigt att jag måste slå de färdigbyggda, typ Jet:en från Axminster eller Felders modell (https://se.feldershop.com/sv/Nr-1/Nr-1-AF-500-Luftrenare.html?redirected=1). Så drygt 3000:- för köpe-varianten. Ska det löna sig att bygga själv så är det väl ~1000:- max för fläkt och ~500:- för filter.
Jag vet inte hur man ska resonera med luftmängden. Låt säga att lokalen vi har innehåller uppskattningsvis 700 m3 luft.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
