Huset ska målas om och de som sätter upp byggställningarna kräver att våra gamla lampor ska tas ner. Tyvärr blir det nog inte så smidigt som jag hade önskat. Sladden från armaturen går rakt in i ett rör i väggen. Den sladden är nu klippt och kvar vid väggen är 5-10 cm.
Nu när jag kollat närmare på armaturen vet jag några saker. Själva lamphållaren är spröd och slut, så nu har jag ett rostigt rör där det gängats på en lamphållare. Ytterdiametern drygt 16 mm, men det är såpass rostigt att det är svårt att veta exakt. Jordkabeln sitter fastskruvad i lampans metallhölje och det gissar jag att den bör fortsätta vara.
En utmaning är hur jag fixar en ny lamphållare.
En annan utmaning är hur jag gör för att koppla in lamporna igen. De två sitter på varsin husknut högt upp och styrs av samma strömbrytare som sitter i hallen rätt långt från lamporna. Jag gissar att kablarna gått oskarvade hela vägen från lamphållaren till strömbrytaren i hallen. Jag ser inga dosor på insidan av väggen där lamporna är. Den ena sitter dessutom precis utanför duschen.
Alla kloka idéer och tips är välkomna. Nu har jag några veckor på mig att förbereda, men sedan ska återmontering ske rätt snabbt då det får bli under en paus när de river ställningen.
Verkstad med lykta på arbetsbänk, verktyg utspridda, träpanelvägg, smidesdetaljer, reparation eller restaurering pågår.
Nötta elektriska kablar, avskalad isolering, anslutna till rostig metallstång, risk för kortslutning, säkerhetsfarligt.
Delimiterad keramikhållare, spruckna delar, dammigt metallgrepp, trasig armatur, reparation eller underhållssituation.
Närbild av rostig yta med hål och skruvar. Slitna texturer och spår av korrosion synliga.
Skjutmått mäter kabelns diameter, som visas som 16.25 mm, mot en suddig bakgrund.
Vad är innermåttet? Kanske går det att knö i ett 10 mm rör som moderna lamphållare passar på.
Två metalliska gängade cylindrar, troligen distanser eller monteringshylsor, på vit bakgrund.
Hep
Tyvärr har denna "utgått ur sortimentet" men det har ju iaf funnits lamphållare med M10, M13 eller R3/8" gänga. Finns ett par E-nummer att söka på. Möjligen kan det ligga någon kvar någonstans.
Glömde länken...:https://khs.se/shop/lamphallare-med-mantelsparr/
Medan ni skrev här pratade jag med min elektriker och vi kom fram till att försöka trycka ner en stump smalare rör inne i det befintliga. Det låter på som en vettig idé.
Bo.Siltberg
