2 690 läst ·
20 svar
20 svar
Råd vid husköp ang värme/el!
Vi har varit och tittat på en hus som är till salu. Ganska fint men vi hängde upp oss på den dyra driftkostnaden. Kan någon som har kunskapen komma med råd och förklaring till kostnaderna. Till saken hör att den tidigare ägaren var en ensam tant som knappast använt så mycket varmvatten.
Huset är på 108 kvm i två plan med en ouppvärmd källare
Vatten/avlopp 5000 kr
Uppvärmning (Fjärrvärme) 23000 kr
Hushållsström 6000 kr
Vad kan man göra för att få ner kostnaderna?
Vår kåk byggd 1965 i siporex och blåbetong är också på 108 m2 med hel källare men vi värmer källaren också.
Jag har fått lära mej att det faktiskt lönar sig att värma upp källaren, en kall källare kyler huset mer än en varm drar i energi för att värma upp. Men det är ingen vetenskap som jag är 100 på direkt så den kanske korrigeras av nån som kan sånt bättre snart :S
Vi har samma kostnad för fjärrvärme, 22-23 000/år, jag såg i en annan tråd att när jag jämför min årsförbrukning av fjärrvärme (minns inte riktig, runt 36 MWh) så låg den rätt mycket högre än andra renoveringsgalningars
hus av samma storlek, även hus som var avsevärt större drog mindre energi för värme/varmvatten.
Har inte koll men tror inte dom hade fjärrvärme iofs om det nu spelar nån roll? Vi har också mekanisk till/från ventilation årsmodell 1986 med tveksam funktion på värmeåtervinningen
Värmekostnad för värme drar man oftast ner på genom att isolera ffa vinden, täta ev. byta fönster, stoppa drag både genom dörrar/fönster och genom skarven vägg/golv.
Om en ensam gammal tant gör av med hushållsel för 6000 så kommer Ni att göra av med mera, garanterat
det är hälften av våran förbrukning ungefär.
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
VAtten och avloppskostnaden kan ni minska genom att duscha mindre och aldrig bada i kar, den kostnaden blir densamma oavsett vilket hus ni köper i samma område.
Uppvärmningen kan ni välja något annat än fjärrvärme men det är knappast lönsamt om man räknar in investeringen som måste göras.
Sänka innomhustemperaturen är väl enklast och börja med raggsockor. En tilläggsisolering förbättrar ju värmeekonomin.
Hushållsström, tja nya vitvaror, men då ökar fjärrvärmekostnaden på vinter iaf. Behåll tjockTV:n, stäng av allt som inte behövs.
Var har ni bott hittills, troligen har ni haft vatten, uppvärmning och ström men kanske inte fått det så specificerat.
Protte
Protte
Ja, det är vattenburen värme i huset vi tittat på.
Varför jag blir lite förskräckt över kostnadera är att vi idag bor i en renoverad sommarstuga på ca 80 kvm med luftvärmepump. Stödkör bara med ett enda element i badrum så vår kostnad idag ser ut såhär.
Uppvärmning/hushållsström 9000 kr
Thats it
Thats it
Förhandla med elbolaget eller byt till ett billigare...lindqvist71 skrev:Hej!
Eller om du vill ha lägre förbrukning så installera n värmepump..d^_^b
Ja, det lär väl inte vara så lätt att byta fjärrvärmeleverantör, hä hä.
Men skulle man bara kunna säga upp fjärrvärmen eller är man bunden vid något typ av kontrakt sedan det installerades? Då kunde man kanske satsa på något annat, typ luft-luft. Är inte någon fan av fjärrvärme pga avsaknad av konkurens.
Har man någon glädje av bergvärme eller luft/vattenpump vid fjärrvärme(vet inget om sådant).
/Mats
/Mats
Är detta uppskattade siffror eller faktiska?
Det KAN vara så att tanten varit frusen och velat ha 23 grader inomhus, det kan också vara så att det är lite dåliga tätningslister i fönster osv, så det drar in. Eller så är det helt enkelt dåligt isolerat.
Hur gammalt är huset?
Oavsett vilket så är det relativt troligt att det går att få ner kostnaden med en luft/luft värmepump.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Detta är huset...
http://www.hemnet.se/beskrivning/571677?r=3
Byggt 1946 så vad kan man uppskatta för isolering? Vår stuga hade bara sågspån, ler. Och det är byggt på 50-talet. När uppfanns mineralullen
En lärare jag hade i byggnadsteknik menade på att man nästan aldrig kunde räkna hem en isolering på typ 10 cm utvändigt på ett gamalt hus. Han var t.o.m. skeptisk till att byta till nya fönster
Däremot vinden är ju självklar!
Ja olja var ju billigt förr, men nu var det ju för två år sedan som min lärare hävdade detta, ler.
Och jag hittade en intressant forskningsrapport på nätet som handlar om energi. Däri hittade jag faktiskt belägg för att min lärare hade rätt när det gäller väggar. Dock ej när det gäller fönster
Om någon är intresserad så är det under Transmissionsförluster på sidan 21
http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport 2002-01.pdf
/Mats
/Mats
