Jag har köpt ett stort hus på 300kvm. Värmesystemet har tidigare varit olja/ved. Jag ska nästa sommar sätt in jordvärme alt bergvärme. Då systemet varit urkopplat i ett antal år + att jag ska tilläggsislolera ytterväggarna innifrån så måste jag byta ut alla rör till radiatorerna.
Jag kommer att använda pex med skyddsrör. Min tanke är att göra så här: Kopplingsplats i källaren med separata lednningar till varje rum + synliga ledningar mellan radiatorerna i samma rum. Rören kommer att gå i krypgrund och upp genom golv/vägg.
Är detta "rätt" tänk? Vilken dimension ska jag ha till radiatorerna?
Tacksam för synpunkter.
Kan inte svara om det så man brukar göra men jag har gjort på liknande sätt i min kåk.. Dragit Pex med rör i rör till enskilda radiatorer och till grupper(dvs pex till första och sen fortsatt med koppar till flera andra). Allt har jag parallellkopplat i källaren med sådana här http://www.sigro.se/sv/uponor/g20-x-15-mm-x-15-x-15-mm-x-g20.php?group=prod_prod_grp-s1/96
Dimensioner till radiatorerna får du kolla i tabell för respektive radiatorer. Altech använde jag mig av:
http://www.sigro.se//50.0.1.7/73629/download_14973.php
Hur många watt man behöver per rum är givetvis beroende på yta samt på vart i landet man bor och hur bra isolerat rummet är. Har för mig att det finns tabeller för det med. Förmodligen mer info i det här forumet.
/P
Är man osäker så kan du alltid överdimensionera.
tack för svaret
Om du ändå ska dra nytt i samband med stor renovering och ha värmepump så överväg golvvärme.
Kostnaden blir ungefär likvärdig och du får bättre verkningsgrad på värmepumpen och bättre komfort.
