Vi planerar att installera en luft/luft värmepump i ett 18 M2 fritidshus på västkusten.
Fritidshuset kommer att användas under maj till september. Med tanke på sommaren 2018 behöver värmepumpen vara mkt bra på kyla.
Har någon av er råd om vilken värmepump vi bör välja eller var vi kan läsa mer om detta?
18 m2 är inga problem att kyla för vilken som helst luftvärmepump. Dvs en modell som installeras av en kyltekniker.
Tack! Jag tror som du att 18M2 inte är ngt problem att kyla och ibland värma. Men många värmepumpar verkar vara för betydligt större hus och kostar därefter. Jag vill inte betala för en onödigt "stor" värmepump, men betalar gärna för kvalité.
Köp en pump från någon av märkesnamnen så blir det bra.
En värmepump är en ganska enkel maskin, görs installationen på ett professionellt sätt så funkar de flesta bra under många år.
buggkungen51
Kika på tex Mitsubishi Electric AP25VGK
Ganska nätt innerdel och har du trådlöst nätverk i stugan kan du styra den via app då wifi modulen är inbyggd på VGK
