2 304 läst ·
2 svar
2 svar
Råd kring garage
Behöver lite råd och tips gällande garagebygge.
Vi har ritat på ett garage på 6,8x7,4m, sutterängmodell.
Gäststuga på ca 35kvm och förråd på ca 15 kvm (dock ej full takhöjd) ovanpå.
Dubbla garageportar.
Funderingar kring uppvärmning:
Bör man gjuta in golvvärme i garagegolvet?
Vilken typ av uppvärmning rekommenderas? Om man väljer luftvärmepump måste det väl bli två stycken, en för varje våning? Då kostar det kanske en del att hålla det i värme också?
Vilka andra uppvärmningslösningar kan fungera?
Det behöver ju inte vara varmt i garaget, fungerar 10 grader?
Men om man har vatten indraget i garage och gäststuga antar jag att man alltid måste hålla värme där?
Vi har bergvärme i huset, men jag vet inte om det ens är någon idé att försöka få till någon kulvert, hur det nu fungerar...
Hur mycket isolering bör man ha i platta, väggar och tak?
Vi skulle vilja anlita någon att göra plattan, mura (sutteräng) och resa stommen. ca 50kvm + övervåning, pulpettak.
Vad gissar ni att det kostar, någon som anlitat för något liknande?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Golvärme är utmärkt då all fukt försvinner men se upp med gästutrymmet ovanpå bilar avger bensinångor som måste ventilleras bort.. Bygg separat ventillation och gastätt mellan våningarna!
Bygg också in avfuktning och tvättmöjligheter
