28 859 läst ·
70 svar
29k läst
70 svar
Råd inför köp av bostadsrätt, "egenbyggt" badrum
Håller med, om det framkommer efter budgivning är avslutad, vid en besiktning, så kan det vara relevant att pruta. Om säljaren är öppen med detta vid vising är det väl precis samma sak som när man köper ett hus eller lägenhet med gammalt kök, dåligt tak osv. Inget man kan "dra av" utan man får bjuda efter den kunskapen.Fairlane skrev:
I en villa med källare skulle jag inte vara orolig för ett "hemmapulat" badrum. I en bostadsrätt där föreningen kan komma med anspråk iom att det kommer gå på deras försäkring så skulle jag vara mer noga att det är rätt gjort.
Ja varför följa regler om det bara är golvbrunnen som är av betydelse..P patrik.hermansson50 skrev:Rör för nära väggen lär knappast ge dig problem. Det enda som betyder något är hur det är gjort i duschen och att det var ett bra fall på flytspacklingen när man la tätskiktet på golvet.
Resten är inte viktigt då det aldrig blir problem t.ex runt ett rör till handfatet.
Tänk på att det inte ens brukar finnas tätskickt i en vanlig wc.
I ett litet badrum som detta är det i allra högsta grad viktigt att både tvättställ och wc har riktigt tätade avsättningar.
Håller med tidigare inlägg om att anslutning mellan tätskikt och golvbrunn samt tätskikt i anslutning vägg golv i dusch och runt eventuellt badkar är väldigt mycket viktigare än allt annat. Det är där de flesta skadorna uppstår.
Många städar genom att vattenbegjuta golvet, alternativt har barn som leker med vatten eller utför andra akrobatiska aktiviteter i duschen som gör att golvet täcks med vatten och skvätt.
Om man behandlar badrum som jag tror man gjorde förr i världen, badar och duschar så vattnet hamnar i badkaret, inte på golvet, så tror jag mängden vattenskador skulle vara en tiopotens mindre...
Om jag hade ett badrum som var tveksamt utfört (vilket jag har) skulle jag ha badkar eller duschkabin (vilket jag har) och inte spola vatten på golvet kring rör och trösklar (vilket jag inte gör).
Om den som köper denna lägenhet köper en duschkabin (eller badkar) vars utlopp hamnar mitt i brunnen och därefter också är noga att rensa brunnen från fårklipp, chewbacca eller från fruar/tonårsdöttrar med hår som Rapunsel (Trassel) så tror jag att det går att leva med detta badrum utan större oro. Vill man kunna spraya överallt bör man nog bygga om det...
Nä.E Eld skrev:
Du är medveten om att det finns folk som inte är tunnhåriga och flintskalliga?
Menar du att du aldrig hört talas om att en brun i ett badrum satt igen?
Med tanke på storleken på detta badrummet kommer det gå snabbt tills vattnet är borta vid vaskens rör. Vad tror du händer om det då inte tätt runt detta röret?
Jag har familjememedlemmar med långt krulligt hår och det kan bli en rejäl hög med hår på golvbrunnen om håret borstats igenom i duschen men det är aldrig ens i närheten av så mycket att det skulle kunna sätta igen brunnen.M Mortsken skrev:Nä.
Nej håller man efter golvbrunnen sätts den inte igen. Dock slarvar många med det för igensatta golvbrunnar är inget direkt ovanligt. Inte sällan beror stoppet till stor del på hår som samlats under längre tid.E Eld skrev:
