Hej, skall sätta tak över altan. Pga låg höjd behöver jag maximera hållfastheten / minimera dimensionerna så mycket som möjligt.
Ger det högre bärighet om reglarna sätts i urtag i takstolarna snarare än mellan takstolarna?
Är det isåfall bättre att sätta reglarna på högkant även om det gör att urtaget blir större i takstolarna?
Dimensioner på virke blir svårt att dimensionera när du inte anger några mått eller spännvidder på det hela. Även vart i landet det är spelar roll för vilken snözon och last som man ska dimensionera för behövsbruse99 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 469 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 469 inlägg
Hej, du har helt rätt!K kniv skrev:
Mer info:
Altanen är i Stockholm, djup 2,2m bredd 5m. 4 stolpar 95x95. Takstolar cc60cm. Snörasskydd på taket.
Tack för hjälpen!
Tack för länken och beräkningen!Tomture61 skrev:
Dimensioneringsprogrammet tar dock inte hänsyn till de reglar (kottlingar) jag tänkte använda. Bör jag tänka att reglarna gör att jag kan gå ner i dimension, eller ger reglarna så litet bidrag till hållfastheten?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 469 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 469 inlägg
Kortlingar tillför ingen hållfasthet för krafter från åvan (snö)
Kortla kan man göra i ett golvbjälklag , som ger ökad hållfasthet .
Har dock aldrig hört talas om det i tak konstruktioner .
Tackar, då förstår jag! Och fick svar på en av mina ursprungliga frågor, dvs urtag försämrar takbjälkarnas hållfasthet snarare än förbättrar den!Tomture61 skrev:
Syftet med kottlingarna blir då att fördela snölast, och jag monterar dom emellan bjälkarna.
Tack för all input, jag ska ta en vända och mäta igen och se dels om jag kan gå upp i dimension resp om jag kan hitta mer hållfast virke (C30 eller högre) på lokala byggmarknaden!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 439 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 439 inlägg
Snö kan aldrig bli en punktlast så kortlingen kommer inte fördela någonting och om nått så ökar det egenvikten, försumbart kanske men varför spendera tiden.bruse99 skrev:
Kortlingarna kan möjligtvis göra konstruktionen mer vridstyv men det finns mycket effektivare sätt och med bärläkt (till plåt eller plast) eller råspont kommer det knappast behövas.
Men plasttakleverantörerna ställer ju såvitt jag sett krav på tvärreglar/kottlingar med vissa cc-mått?!Rickard. skrev:
Exempel nedan från Plastexperten. Jag antog att kravet finns för att säkerställa att skivan inte kollapsar på grund av extern last tex snö??
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 439 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 439 inlägg
Jag har inte så bra koll på kanalplast men dom reglarna är isåfall bara för att hålla uppe plasten och har inget med hela konstruktionens bärförmåga att göra.bruse99 skrev:
Givetvis ska du följa tillverkarens montageanvisning och tvärteglarna är säkert viktiga men du kan inte räkna med något dom inte gör.
Eventuellt gör dom exakt det du skrev och att jag bara misstolkade dig
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 469 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 469 inlägg
Plåt och plast taktäckning måste ha bärläkt mellan takstolarna .bruse99 skrev:
Vad cc måtten är på dessa borde tillverkaren veta .
Ser däremot ut som kanalplast kan ha upp till 1200 mm i cc mått .
Detta utan bärläkt .
