Håller på att montera avloppsluftning i taket och behöver lite råd angående utförandet. Kommer ha ett låglutande tak (7 grader) med papp och senare förmodligen sedum.
Hittills har min plan varit följande. 110 mm avloppsrör dras genom taket. Takstos av gummi limmas med asfaltsklister mot underlagspappen. Röret installeras rakt över kommande innervägg som förmodligen blir reglad med 145 mm för att enkelt innesluta 110-röret som går ner i bjälklaget. Har gjort hål och testmonterat men inte förseglat något.
Sen lägger en takfirma ytpapp som sluter tätt mot takstosen. Röret kläs sedan in i något plåtrör med huva. Inne så sätter vi masonite för att skapa luftspalt. Plastar och sätter läkt i taket. Isolera med lösull. När bygget av badrum börjar så kan vi enkelt ansluta luftningen utan att behöva gå upp på taket. (då ställningar inte finns kvar längre)
MEN. Fick tips om att istället bygga en låda av plywood som kläs med takpapp. Då kan man även isolera runt röret. Lådan kläs sedan med plåt och huv. Detta blir lite krångligare att bygga. Så är det värt det extra jobbet? Behöver man isolering avloppsluftning?
Jag tänker att man kanske kan dra ett 70 mm rör inuti mitt 110-rör och isolera i mellanrummet om man vill ha isolering. Är det en bra lösning?
1. Ser inget som helst syfte i att isolera röret. Det är ju ett avluftningsrör och det kommer och ska således inte stå en massa vatten däri som kan frysa. Mao onödigt.
2. Det finns färdiga takhuvar för papptak som man kan koppla på avluftningsröret på. Tror det är Vilpe som tillverkar dem. Så slipper du hålla på att krångla med att få plåtar bockade osv.
ngn av dessa kanskeJ Jarlsgård skrev:1. Ser inget som helst syfte i att isolera röret. Det är ju ett avluftningsrör och det kommer och ska således inte stå en massa vatten däri som kan frysa. Mao onödigt.
2. Det finns färdiga takhuvar för papptak som man kan koppla på avluftningsröret på. Tror det är Vilpe som tillverkar dem. Så slipper du hålla på att krångla med att få plåtar bockade osv.![]()
http://www.vilpe.com/sv/produkter/ventilation-av-tak-konstruktioner/avloppsluftare.html
Vi använde vilpes produkter för papptak när vi satte upp köksfläkten på taket och de har fungerat bra.
Tack för alla råd.
Tittade faktiskt på Vilpes varianter. Men hittade inte så mycket info och ingen återförsäljare i närheten. Men hade nog varit bekvämt att använda en färdig lösning. Sen tyckte frun att de var förskräckligt fula också
Men såg att det fanns en variant med isolering + hatt som verkar vara tänkt att trä över ett 110-rör. Ska titta mer på det, kanske kan köra på det istället för plåt.
