Hej! Behöver lite input ang. Placering av downlights i vårt kök. Det kommer inte monteras några överskåp vid diskbänken. Det kommer se ut som det gör nu.
de svarta tejpbiatna i taket markerar vart vi tänkt sätta lamporna.
  • Kök under renovering, träpanel i tak, osammanhängande taklampor, verktyg och byggmaterial på golvet.
BirgitS
Tyvärr är det ju väldigt svårt att på den bilden förstå var tejpbitarna finns i förhållande till skåpen. Men man vill att det ska finnas belysning ungefär 30 cm från väggen, dvs. mitt över arbetsbänken, för bästa belysning av det man håller på med. Direkt ovanför fläkten blir det konstigt att ha en spott.
Sen hur tätt det är lämpligt att ha spottarna beror på deras ljusstyrka och spridningsvinkel.
Kolla guiden här: https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguider
Kolla guiden här: [länk]
Tack! Har funderat lite över det där med fläkten. Blir det konstigt att ha en spott där över? Är det bättre att ta bort den och bryta symmetrin?
BirgitS
En spott ovanför fläkten kan ju ge konstiga reflexer upp i taket eller i ögonen på någon, så jag skulle bryta symmetrin.
Egentligen tycker jag inte man ska placera spottar jämnt utspridda över en stor yta utan att man ska placera efter behov (ovanför arbetsytor, över gångstråk, så det blir upplyst in i högskåp, inte ovanför matbord) så som exemplen i guiden för jag tycker det blir ett trevligare ljus när det är anpassat.
Ta bort den. Du har väl lampa i fläkten?
