Det har blivit dags för oss att renovera entréplan i huset och vi tittar på att eventuellt bygga ut också. Huset är 7x11m och det går en ådra på längden som delar 7:an i två, även om det har öppnats upp och satts in limträbalk på ett par ställen på 70-talet, så ingen yta är särskilt stor och direkt man vill ha en fullstor soffa någonstans så blir det för trångt. Vi skulle vilja ha lite bättre plats vid matplats, större kök och större sociala ytor.
Till att börja med kan det vara bra att se hur huset ser ut på utsidan:
Gavel åt norr:
Baksida / Entré (öster):
Gavel åt syd:
Framsida (väster):
Ungefärlig planlösning idag:
Jag har ett antal olika förslag, både som jag skissat på själv och som arkitekt skissat på, men jag känner mig inte säker på att vi hittat det som ger mest pang för pengarna ännu. Innan jag postar de förslagen här så vill jag se om någon har färska, av förslagen ofärgade, förslag.
Vad som ska göras inomhus är i princip följande:
Lägga nya golv
Bygga nytt kök
Riva en vägg
Bygga ny gästtoalett
Flytta entrén
Bygga om matplatsburspråket
Riva ner öppna spisen och bygga upp ny (med kassett)
Tilläggas bör att vi överväger att göra uteplats under tak på östersidan, vid delen där det inte är något fönster på fasaden, och då låta altanen flöda vidare där och runt gaveln.
Altanen på framsidan av huset (åt väster) används knappt då den är för grund och blåsig... Dessutom är den i betong och har börjat få frostsprängningar, så eventuellt behöver den rivas. Framförallt om vi ska bygga ut åt det hållet, för då behöver vi ju isolering osv.
Superöppen för massa förslag, och ber på FÖRHAND om ursäkt för att jag missat att ta upp olika saker som påverkar om förslag är gångbara eller inte...
Tack på förhand!
Gavel åt norr:
Gavel åt syd:
Framsida (väster):
Lägga nya golv
Bygga nytt kök
Riva en vägg
Flytta entrén
Tack på förhand!
Du har en lång lista på vad du vill göra. Ska du ta ett helhetsgrepp och göra allt på en gång eller lite i taget? Det är viss skillnad på att ”blåsa ut” våningen och jobba med hela planlösningen, eller att med mindre förändringar försöka få till fungerade lösningar.
Om man ska försöka göra något utan att behöva bygga ut så ser det spontant ut som att det är trappans placering (den som är i nedre högra hörnet) som gör att ni tappar ett rum som skulle kunna kännas rymligt. Det går inte att flytta trappan till hallen (jag antar att det är rummet med inritad dörr).
Jag förstår inte riktigt det som är vitt på ritningen med en vägg längs delar av det, är det ytterligare en trapp?
För att kunna komma med bra förslag på planlösning/tillbyggnader tror jag du behöver lägga upp ritning på källaren och övervåningen också. Att döma av fönster så ser det bland annat ut som att ni har ett större allrum eller liknande i källarplan?
Väggar kommer rivas, golv kommer läggas om. Ser inte hur man skulle kunna undvika att blåsa ut våningen. Möjligtvis klarar sig gästrummet/kontoret (rummet innanför hall-WCn) från att behöva nya ytskikt, utöver på golvet.M MetteKson skrev:
Ah, det som du undrar om det är ytterligare en trapp, det är där trapporna är. Jag tror du misstar hörnsoffan i ritningen för en trappaecb182 skrev:
Ja, i källarplan har vi gillestuga, gästrum, toalett, tvättstuga, duschrum och bastu. Jag har också funderat på att flytta trappan då jag tycker det är knäppt att den är mitt i huset, men inte kommit på något bra alternativ. Ovanför hallen har vi ett nytt, stort badrum, så vilka ingrepp som är aktuella på övervåningen är klart begränsade.
Och här är en rundvandring från entréplan. Ber om ursäkt för röran. Obs att jag fotograferade med vidvinkel för att inte behöva ta så många kort. Också obs att sofforna ser så där keff ut för att de har bara gavel på ena sidan (det är resterna av en hörnsoffa
) Tog emot att posta de här hiskeliga bilderna!
Ert vardagsrum ser ju onekligen trångt ut. Hade jag varit du hade jag nog funderat på att dra ut tillbyggnaden på långsidan i din skiss (nästan) hela vägen ut till husets hörn, dvs ytterligare 2,5 meter. Tror huset kommer upplevas som relativt luftigt då. Utbyggnad av kök hade jag lagt som prio 2, och först efter att ni bott i huset med utbyggt vardagsrum, kanske räcker det med den första tillbyggnaden?
Köket har redan burspråk, mest att vi vill göra det fyrkantigt istället för som nu, en halv oktagon så att säga.ecb182 skrev:
Ja jag har skissat på det med, men blir ju stolpe för att avlasta och blir lite luftigare estetik utifrån... Kanske värt det ändå?
Hej, jag hade nog också byggt ut på längden. Storleken på kök och matplats är bra och om man då kan ha soffgruppen jämte matplatsen så är det nog bra med plats. Behåll ytterdörren men bygg en trevlig veranda i centrum av fasaden sedan kan wc i hallen bli dubbel så stor. Öppna upp från hallen mot vardagsrum och kök lite. Samt ta bort väggen mot trappan och ha räcke där.
Menar du veranda på baksidan? Vid entrén? Hänger inte med riktigt.
