Hos http://www.calexicowood.se/bjorksagad kan man köpa möbeltorr sågad kantad björk (Prima 26x125).
Min fråga är lite galen men enkel går det att använda en mobil planhyvel av denna typ för att göra få ut räta ämnen i dimension 15x110mm till massiva lådor i ett kök? Den bredaste lådan kommer att vara 588mm.
Jag har en rejäl bordssåg att ta ned bredden från 125 till +110 mm .
Eller borde jag satsa direkt på en ?
http://www.lawson-his.co.uk/dewalt-d27300-planer-thicknesser-230-volt-p25421
Ett annat alternativ är att låta ett "snickeri" göra alla ämnena under en dag. Men jag kommer ändå behöva en rikthyvel att finjustera bredden på luckorna så det passar precis innanför ramen.
Helst skulle jag vilja ha Logosol H410 men det är en faslig leveranstid (1 mån) på den och den blir sjukt dryg att få ned i källarn
Bakgrund
Jag har tänkt att bygga vårt kök från grunden med massiv björk i luckor och lådor men stommar av björkplywood.
Bakgrund
Utan att säkert veta då jag bara läst om det så är min uppfattning att det är precis detta som sådana "lunch box planers" gör väldigt bra. Dock är de inte alls konstruerade för att rikthyvla med så till detta behöver du ändå en rikthyvel. Eller så riktar du med hjälp av din bordssåg och två drag med en handhyvel och spar in mellanskillnaden.DinGranne skrev:Hej,
Hos [länk] kan man köpa möbeltorr sågad kantad björk (Prima 26x125).
[länk]
Bakgrund
Du behöver både rikt och plan till det. Men den där dewalten är kass. Duger inte ens som ankare.
Du kan rikta ett ämne i en planhyvel med en släde. Finns tonvis med filmer på youtube om det. Du kan även rikta med en handöverfräs på en släde. Tar mycket längre tid men det fungerar. Lägger upp en bild när jag rikta en planka som inte gick igenom rikthyvel. Annars tycker jag att du ska köpa logosolen. Är mycket nöjd med min.
Att rikta är ett absolut krav. Det finns många finurliga sätt att göra det på anat sätt än med rikthyvel (se tex katos ovanför) men de tar alla otroligt lång tid och ofta måste man använda olika metoder för olika sidor (tex katos fräsmetod för plana sidor men gärna ett fräsbord m individuellt ställbara anhåll för smala bitar etc). Även en släde i planhyveln är bra men tar tid och pysslande. Sammantaget tar det alldeles för lång tid och är för omständigt för att man (eller åtminstone jag) ska orka hålla koncentrationen uppe, vilket är ett krav för bra resultat.
Angående att justera bredden - detta gör du helst i planhyveln inte i rikten (men ibland går det inte att undvika).
Tack för mycket bra svar.
@nanowire
Handhyveln är absolut ett alternativ för finjustering att passa i "luckorna" så att det blir exakt 2.5mm glipa runt om. Bra. Om jag köper ämnena riktade från snickarn och i färdig tjocklek. Men att rikta på bordsågen låter bökigt o frågan är om resultatet blir bra nog?
Tänker du dig då :
1 Planhyvla en sida så pass mycket att hyvelt tar hela längden.
2 Köra "smala sidan" på bordsågen mot annhållet eller på släde.
3 Köra andra "smala sidan" på höjden genom planhyveln.
4 Planhyvla långa sidan till tjocklek.
@CarlMagnus
Är dom verkligen så dåliga hyvlarna
? Är det baserat på vikt, inget gjutjärnsbord, motor effekt?
@katos & Daniel_N
Ja det är även för omständigt för mig att sätta upp någon lösning med släde eller köra med fräsen. Jag skall ju ha ut bitar till ett helt kök och bli klar någon gång.
Lutar åt att det blir en Hammer A3 eller Logosol H410 ändå.
@nanowire
Tänker du dig då :
@CarlMagnus
@katos & Daniel_N
Vet inte riktigt hur du menar men din bordssåg gör ämnena vinkelräta och parallella i längd/bredd-dimensionen. Med en fintandad klinga får du så pass fina kanter att det räcker att dra några drag med en hyvel efter klyvningen. Tjockleken, från 21 till 15 mm löser du med planhyveln du länkade till. Eller enklast, tar med alt virket till ett snickeri och ber dem ta ner till 15 mm.DinGranne skrev:Tack för mycket bra svar.
@nanowire
Tänker du dig då :
@CarlMagnus
Är dom verkligen så dåliga hyvlarna? Är det baserat på vikt, inget gjutjärnsbord, motor effekt?
@katos & Daniel_N
Men jag vill på intet sätt hindra dig att köpa en Logosolhyvel, den kommer säkert till användning för att göra tex socklar och foder
Jag håller med Daniel N.
Om du skall få någonting vettigt uträttat så måste du rikthyvla två sidor av virket så det blir plant och rakt och i vinkel och sedan planhyvla motstående sidor parallella med de rikthyvlade.
Sedan kan man ju rikthyvla på många olika vis....... men med tanke på mängden virke du skall hyvla är en rikthyvel och en planhyvel eller en rikthyvel/planhyvel kombination det enda rationella.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Inte ett inlägg om maskiner, mera åt vad som ska göras. Jag är tveksam att använda helvirke, det kommer att slå sig.
Gör limfog så håller sig virket mer formstabilt.
Protte
Protte
@Prototypen
aj aj uppfattat, det går inte att radera mitt senaste inlägg nu för mig.
Oki tack för din synpunkt skall kolla upp närmare med det lokala snickeriet vad de säger om detta.
För vilken bredd på "skiva"anser du själv att man skall ha limfog istället för helvirke? Om tjockleken är 15mm. Förstår att man gärna har just luckor rektangulära hela sin livslängd.
Limfog är så förbaskat fult tycker jag.. Det går utmärkt att använda bredare ämnen än 30-50 mm som det är i limfog. Fy för att förstöra fin ådring genom att såga sönder. Men det är en industrigrej att göra limfog. Titta på baksidan på gamla skåp eller bottnar i gamla lådor. Det är minsann ingen limfog. eller för den delen resten av skåpet.
Det handlar om yrkeskunskap har man inte den och tiden är det ett säkert sätt att bygga på. Men det finns andra sätt som gör att man kan ha väldigt bredda, utan att det slår, kupar, vrider sig.
