Räcker dessa reglar att sätta dit gipsplattan med.? Eller måste jag montera ytterligare någon tvärgående?
Det ska sitta kakel på gipsväggen sen.
Om jag nu trycker in den gipsskiva i utrymmet som jag skurit till. Spacklar skarvarna och lägger sån där pappersremsa i det våta spacklet. Likadant på den andra skarvarna högre upp. Sen spackla igen.
Eller ska jag grunda med något annat?
Det ska hänga en fläkt på gipsväggen sen. Eventuellt kakel bakom eller bara straxt under.
På Bauhaus rekommenderade han någon slags Eldfast bruk på gipsen eftersom det är bakom spisen. Men vet inte om han hade koll.
Jag är vilsen i bygget men försöker göra själv
När du säger "bakom spisen" menar du en matlagningsspis, typ induktionshäll, eller en vedpsis - alltså en eldstad? Gör stor skillnad på vad du ska sätta bakom beroende på vilken du menar
Nej, vanlig keramikhällspis i lägenheten. Det han på Bauhaus rekommenderade var i stället för nån gipsskiva som stod emot brand. För den hade de inte. Fick nån känsla att de inte var så kunniga.C CarinaBerg skrev:
Nej jösses - eldfast bruk och brandskiva behöver du inte.M Marijairena skrev:
Din plan känns bra. Kör på bara. Om du vill ha någon tvärgående regel beror mest på om nåt ska upp där på väggen (uttag eller dylikt) så du har nåt att skruva i.
Hoppas jag inte köpte fel gipsskiva, det var egentligen för tak med nån fasad kant, men den tänkte jag vända inåt mot regeln. 13 mm tjock som verkar vara standard på alla skivor. (Den gamla gipsskivan är 15 mm).C CarinaBerg skrev:
Det är min son som hjälper mig men jag är mer noggrann att det ska bli rätt.
Det finns 15mm gips, ska du sätta kakel på väggen så behöver du nog spackla ut 2mm så det blir jämt med resterande.M Marijairena skrev:
Renoverare
· 388 inlägg
Jag ska inte kakla själv, utan låta hantverkarna göra det. Har inte bestämt om jag ska ha typ 2-3 randigt kakel eller ända upp till taket.Henkan Sundberg skrev:
Antar då att de lägger på fixet. Men väggen måste vara jämn innan. Det ska hänga en kolfilterfläkt där ovan spisen. Försöker bara dra ner på kostnaden lite.
