Jag har totalt 16st 8W LED GU10-lampor som ska dimmas från samma brytare.
= 128 W vid 100%.
Jag har provat att använda en Qubino flush dimmer (ZMNHDD1) för att dimma med. På specen står det max effekt 140W så den borde funka tycker jag.
Problemet jag har är att när jag satt på lamporna (antingen via väggbrytaren eller via HA) så stänger den av sig själv efter kanske 10 sekunder och sedan går det inte att sätta på igen (varken via brytare eller via HA).
I HA ser man att när man sätter Qubinon till ON, så växlar den själv snabbt tillbaka till OFF. Det står inget i loggen på HA.
Det fungerar alltid första gången (i ca 10 sekunder) efter att man har spänningssatt Qubinon. Stänger man strömmen till Qubinon och sätter på den igen, så kan man upprepa ovan. Det borde ju indikera att den iaf inte är trasig. (?)
Funderar på om det är någon inbyggd funktion som den har om den driver för hög last. Är detta något ni känner igen?
Ska Qubinin klara detta eller har jag provat med fel produkt och ska ha en Fibaro istället? Den verkar klara högre laster (250W enl spec).
Led är inte som halogen eller gamla glödlampor. Tror de jag nämde har något som kallas resistiv last, detta gäller inte LED som kräver mer av en dimmer. kanske kan fungera med en fibaro men jag är inte säker. Vänta in om Bo svarar...
= 128 W vid 100%.
Hittade detta när jag googlade
https://blog.m.nu/dimrar-bra-att-veta/
Ah! Tack! Där var ju en bra sammanställning. :) Enligt den så bör en Aeon Labs (ZW111) vara ett bättre val för mig.
Jo det verkar som att den skulle funka i ditt fall. Jag har dock aldrig använt deras dimrar så jag vet inte hur den är jämfört med fibaro/qubino.
En nano dimmer samt en bypass är nu installerade. Funkar kanon! Stort tack för hjälpen!
Enda problemet nu är att nano dimmer inte rapporterar effekten i home Assistant av någon anledning, men det löser sig nog. :)
leby
en nano har väl ingen effektmätare i sig?
Jodå. Hittade det. Parameter 90 var satt till disabled. Efter att ha aktiverat denna så visar den effekten i HA.
