ny husägare och fullkomligt vilse i pann-djungeln här.
Vi har insett att det är väldigt lågt tryck i systemet hemma (ca 0,4/0,5 bar) och ska fylla på men har lite otur med att förstå hur det är tänkt att gå till.
på sidan 3 här :
http://docplayer.se/178197-Montering-och-skotselanvisning-elpanna-pv-13.html
hänvisas det till en påfyllningsventil (14) men det är 2st ballofixer och det rör som de sitter på är inte anslutet till ngt alls utan sticker ut 5 cm på baksidan (20)...
Jag kände mig en aning dum efter att ha öppnat dessa och med spänning väntat på att något ska hända för att sedan titta på baksidan.
Är det någon här som har erfarenhet av detta och kan komma med råd/förslag?
den här meningen förvirrar även den :
"Säkerhetsventilens funktion kontrolleras ett par gånger per år genom att vrida försiktigt på ratten i pilens riktning och kontrollera att den öppnar och släpper ut vatten genom utloppsröret. Vid behov återfylls systemet."
Vi "motionerade" ventilen och då dök trycket från ca 1 bar till 0,5 där det har hållt sig i ett par dagar nu.
Det skvalar friskt i elementen på övervåningen och de blir inte ordentligt varma.
Jag kan ordna med bilder ikväll om det skulle vara ås att det skulle hjälpa.
så.
vågade vrida på några omärkta rattar och vips var det tryck igen.
Fram med märkmaskin tror jag.
tack för alla tips som folk postat i andra trådar :)
