Efter dränering av grunden är det dags att börja göra källaren lite trevligare. Jag har för avsikt att putsa väggarna i detta rum och har några funderingar. Hur skulle ni göra med den gamla dörren? Det är Leca som jag murat upp och putsat utvändigt. Det som gör det lite krångligare invändigt är att det är ca 4 cm till väggen som är omkring dörren, vilket blir ett väldigt tjockt påslag med puts. Vad kan man använda som "distans" för att se till att man får en idealisk putstjocklek?
(markerad som 2 på bilden)
Sedan till väggen till vänster (markerad som 1 på bilden) Här är väggen väldigt ojämn och mycket påverkad av fukt nertill och rätt så opåverkad upptill. Hur gör jag för att göra väggen lodrätt eller jämn med övre delen på ett bra sätt. När man putsar nytt så sätter man ju upp ledare(tror jag det heter) som man kan riva av med hjälp av en rät planka osv. Kör man bara "på känn" eller kan man göra något smart för att få det lodrätt och fint?
Jag hade nog nätat lecaväggen och putsat den 2ggr, de gamla väggarna ser ut att behöva lite rengöring med borste samt knacka bort lös puts. Om väggarna inte är raka kan man såga till träkilar att dra av putsen mot, kilarna/ledarna väger du in med vattenpass. Om de behöver justeras kan du lägga pallbrickor i plast eller liknande emellan
Ok tack för ditt svar. Jag får undersöka möjligheterna att tillverka kilar om det behövs.
Jag tänker på dörren...Kan det vara mer ekonomiskt att hitta en skiva i något bra material som man fäster i lecan och reglerar den skivan så att man får ett putspåslag på ca. 1 cm.
Är det bara en krångligare lösning?
Vi putsade upp ca 3 cm och då använde vi putsnät som vi satte fast med spikar och plastbrickor som distanser, lite pilligt men resultatet blev bra.
Vi satte inte upp ribbor när vi murade igen en dörr, då drog vi med plankan längs putsen på båda sidor om dörren så jämnar den ut ev skillnad i höjd lite av sig själv (om det inte skiljer för mycket).
Anboda
OK.
Jo vid dörren så ger ju det sig självt, där behövs inga ribbor(ledare) det är inte där jag oroar mig för att det ska bli lodrätt utan på den andra väggen markerad som 1 på bilden.
Ser på bilden ut som det är mindre partier där putsen lossnat, som fläckar.
fläckar knackade vi rent så gott det gick och använde sedan en tillräckligt stor skånska för att få någotsånär i våg med omkringliggande puts som satt kvar. Knackar man inte ner allt får man ju tänka på att om man har en helt slät vägg för övrigt ser det konstigt ut med helt jämna partier.
Du skulle ju kunna fylla i bruk på de ställen det saknas och bara skura/slamma väggen, jag gjorde det i min källare.
Det blir en lite rååare yta men ganska snyggt ändå och betydligt enklare. Weber putsbruk C hand, funkade kanon.
annica55
