16 907 läst ·
20 svar
17k läst
20 svar
Putsa ett leca hus?
Näta iso-leca alla dar i veckan, man ska även näta 400mm blocken!.
KTM250 har mycket vettiga råd allmänt.
Och ett annat alternativ skulle vara att grunda med A-bruk 4-5mm sedan näta (gärna vänta ca 4 dagar), slå på 2-3 mm till med A-bruk (gärna vänta ca 4 dagar), och sluterligen 4-5mm färgad ädelputs som ni arbetar ut till färdig genomfärgad ytputs eller sprutar på med trattspruta.
Ytan blir icke sugande, smutsavisande och mycket stark samt du kommer inte få "blötfogar".
Beroende på längd på huset kan deligationsfogar behövas, dom läggs då med fördel bakom stuprör.
gb79:
Låter lite underligt att dom använder utstockningsbruk b ca 10 mm och sedan ett A-bruk som härdstänkputs nästan alltid är, man strävar efter att aldrig ha hårdare bruk utanför ett mjukare, det hårdare kan dra loss det mjukare.
MvH Jawen
gb79:
MvH Jawen
håller med jawen
hinner inte skriva mer än detta då jag precis har tittat in här och skall iväg,
för att delvis få bort fogarna under putsen skall leca alltid grundas med ett A- bruk!
Detta gäller sipporex också för den som har en murad sipporex villa
och du behöver ej vara rädd för fukt skall gå igenom väggen! då lecan ej heller suger något vatten! se till att de inte murar med allt för stora fogar dock!
mvh
mvh
Tack Jawen
Härdstänken ligger i klass C så det är inget problem att lägga den på ett B-bruk.
Utstockningen rekommenderas alltid till 15 mm för att bruket då innehåller tillräckligt med luftporer för att klara av en nerfrysning i genomdränkt tillstånd utan att frostspränga.
Jag hade inte valt att lägga två svängar A-bruk eftersom starkt inte alltid är optimalt. Starkt kan också bli skört.
nu står det ju skrivet av ktm ovan att det är ok me härdstänk då det är ett c bruk.jawen skrev:
men ja kan rätta mig själv så här i efterhand, då ja skrev sist hade vi fortfarande inte haft på ytputs utan det gjordes i juli -09
vi krånglade nog till det lite men hade 2 olika hantverkare till hjälp så ja fick rätta mig lite efter situationen om de skulle bli nåt gjort, tiden kommer väl utvisa kvaliten.
allså , tar de igen, nätade hela huset med distanser, ca 5-8 mm tror ja?
han som putsa, erfaren person slog igenom grund a bruk genom nätet, i stort sett heltäckande. sen hade vi ett utstockningsbruk b, ca 10mm tjockt. varför de blev ett utstockningsbruk vet ja inte eller vad skillnaden är men de valet gjordes av tillverkande fabrik, och inget som murarn reagera på heller, så de var nog rätt.
sen stod det i över ett år, inga sprickor i putsen nånstans, allt jättefint.
ytputsen blev sen ett fint arbete, dock kanske överarbetat, som sagt tiden får utvisa hur länge de håller. säger inte att detta är rätt men bra blev de.
putsen var hyfsat jämn men ja hade nåra övergångar mellan putsad leca och mineritskivor på stolpar vid altan o dyligt. skarvar nätade med remsa och spacklades med nån spackel från weber maxit, även husets puts fick sig en omgång och blev ruskigt jämt, fönster smygar spacklades in med hörnlister för att stärka kanter. på den släta ytan sen så "limmades" det med nån vätska som fästmaterial för den färdiga silikatputsen färdig med struktursten 2mm i hinkar.
tror de var 2mm iaf, kanske 1mm, iaf putsen påfördes för hand med plastspacklar och filtades ut så det blev jämt o fint påfört. kanon resultat.
väntar med spänning att se hur länge de håller? kom nåra sprickor direkt på några ställen där vi slätmålat smygar vid nåt fönster där puts möter minerit på trä så de rör sig där, men löste med tec7 fog så de funkar bra, efter denna kalla vintern så har de inte hänt nånting iaf, verkar toppen.
mvh daniel
Finja´s genomfärgade härdstänkputs är ett A-bruk, vet inte vad andra tillverkare använder men C-bruk låter ologiskt.( det är mycket hysh-hysh inom Maxit,Finja mm om innehåll, blivit rena djungeln sista 10 åren)
gb79:
Ditt hus verkar vara seriöst putsat, se till att inte putsen ligger emot trä och andra detaljer som kan röra på sig bara.
Karva ur 3-5mm där och använd rörelsefogmassa i bra/liknande färg.
MvH Jawen
gb79:
MvH Jawen
