8 302 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Puts som bastuväggar?
Har just rivit min gamla bastu och murat upp väggar av Lecablock till rummet som ska bli min nya bastu. Eftersom det döljdes en hel del godis bakom den gamla panelen iform av mögel så skulle jag helst vilja slippa träpanel på väggarna. Dessutom så skulle det vara kul att skippa träpanelen för att få en annorlunda bastu. Någon med erfarenheter av detta? Funkar det med en putsad yta alt. stenklädd yta eller blir det för varmt? Ska givetvis ha Lavar och ryggstöd i trä...
Tacksam för erfarenheter på området...
/Jens
/Jens
Jag har kakel i min bastu, funkar kanonbra,
Har också varit inne på att bygga en bastu med sten väggar då det känns fel att sätta upp en massa panel i källaren. Dock har jag varit tveksam till att inte ha någon isolering annat än stenväggarna. Ni som nu har en sådan bastu, upplever ni att den tar lång tid att värma upp eller att energiförbrukningen blir väldigt hög ?
Annars blir det garanterat den lösningen jag kör.
Martintimell, är någon av dina väggar yttervägg? Är den i så fall helt oisolerad? Använde du fuktspärr bakom kaklet?
Vår bastu ska vara två befintliga murade väggar (betonghålsten), varav en yttervägg och så två nya som vi ska bygga på något vis. Vi skulle ju spara flera dm2 om vi bara kan kakla på de två murade väggarna.
Nyfiken!!!
/pinebar
Nyfiken!!!
/pinebar
Jag har en snarlik fråga så jag hänger på den här tråden.
Tänkte bygga en liten bastu i befintligt badum, i en hörna där vi har dusch idag. Väggarna är kaklade och fuktspärr får jag antar finns på plats eftersom duschen står där idag. Huset byggdes för 11 år sedan. En av väggarna är yttervägg.
Alla beskrivningar jag läser säger att jag måste isolera väggarna och luftspalt bakom. Varför? Skulle jag inte bara kunna bygga bastu i den kaklade del av badrummet.
/Martin
/Martin
Jag har en yttervägg (isoblock) som enbart putsats; andra väggen är fönster från golv till tak. De två andra väggarna är innerväggar. Det tar 15 minuter att värma upp med en av Tylös minsta aggregat. Har inte testat vintertid ännu. Bastun är liten - max för två personer som gillar varandra ... :
Hur funkar detta för alla nu då?
Något speciellt man ska tänka på för att slippa sprickor i putsen när bastun kör igång?
Alltså, först och främst är det inte bastu om man inte har minst två väggar i trä, annars är det ett uppvärmt rum bara... 😅
Det är vad vi från Finland kallar en "Svenne bastu", alltså där man har värme men ingen fuktighet, och de flesta från Finland låter hellre bli att bada än att man sätter sig i en "Svenne bastu".
Inget ont om det dock!
Tycker man om varm torr luft så är det absolut ett alternativ!
Puts klarar värme men den behöver brinna ut ordentligt först, och förstås inte någon tillskjutande fukt i väggen för då kan fukten expandera och orsaka sprickor.
Jag skulle rekommendera att istället bygga ett "rum i rummet" så får du luftspalter runt om och kan bygga en riktig bastu men trä och golvbrunn så man kan kasta bad!
Ja dom kulturella motsättningarna kan jag tyvärr inte ta till mej i mitt lilla projekt…
Det är nu en blandning av en känsla som inte tillåter någon bastupanel utan ett rum som har lite andra förutsättningar.
Golvbrunn finns så man kan absolut ha bada. Men där känslan slutar tar fysik fakta vid och därav är jag nyfiken på hur putsade väggar görs bäst i utrymmen som pendlar i temperatur och med inslag av fukt..
