http://www.purus.se/upload/Purus Sverige/_Nyheter/PUM/PUM_produktblad_web.pdf
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/prod_140_8075413.pdf
Någon som har använt Purus PUM och kan säga hur detta membran fungerar? Håller det avloppslukten borta eller kommer hår, smuts mm göra membranet odugligt?
Är ju behändigt att slippa vattenlås när man har vägganslutna avlopp tex från tvättstället?
Min erfarenhet är att ett vanligt vattenlås är att föredra. Jag hade ett sådant själv, men membranet lossnade när jag rensade med vaskstöten. Då åkte skiten ut och jag monterade ett vanligt v-lås istället.
Kan tänka mig att dessa fungerar bättre i avlopp där vattnet inte är fullt så förorenat.
Okej, tack för svaret!lordi skrev:
Jag har ett Svedbergs classic tvättställ med vägganslutet avlopp. Är så trångt bakom lådorna och dålig avrinning med 32 mm röret som medföljde. Följde anvisningarna då det gällde vart avloppet skulle sitta i väggen. Dumt nog blev röret helt horisontellt från vinkeln ut från tvättstället till avloppet i väggen. Har inte hittat ett nättare vattenlås. Eller så kanske man kan gå upp till 40 mm på röret och därmed bättre avrinning?
Finns det ingen sådan vinkel från tvättstället för anslutning till 40 mm rör? Hittar bara för 32 mm?
Ser ut så här idag och är ingen bra lösning. Får plocka upp och rengöra stup i ett. Lådeländet som jag tagit bort på bilden är knappt den går in, ligger precis mot vattenlåset.
40 mm rör och ett passande smidigare vattenlås skulle nog vara bättre?
· västra götaland
· 1 030 inlägg
Reklamera vad?
Jag fick uppfattningen att TS monterat helt enligt Svedbergs instruktioner och att det då inte fungerar. I inlägg #4 så verkar det som att kommoden har en låda monterad under tvättstället, lådan gör att vattenlåset inte kan sitta rakt under tvättstället som annars troligen löst problemet.
Det stämmer. Lådan hade jag tagit bort på bilden. Är pga lådan som vattenlåset måste sitta närmast väggen. Jag ska fortsätta att leta ett mindre vattenlås och om det går att få till det med 40 mm rör. Då bör avrinningen bli bättre trots horisontell lutning. Jag har till punkt och pricka följt anvisningarna då det gäller placeringen av avloppet.mexitegel skrev:
http://www.svedbergs.se/components/com_virtuemart/shop_documents/el-och-vatten-classic.pdf
· Västra Götaland
· 51 inlägg
Jag har membranet och det har fungerat alldeles utmärkt i över tre år.
· västra götaland
· 1 030 inlägg
Jag trodde det var att vattenlåset fick rensas ofta som var problemet, det kan ju knappast reklameras, att det sedan är bökigt att rensa kan jag förstå.
efter att tappat vigselringen i handfatet är jag väldigt glad att det satt ett vattenlås och inte en gummiflärp där.
