Hej, har flyttat in i ett parhus med fjärrvärme.
På bottenplan har jag vattenburen golvvärme och på övervåningen har jag radiatorer.
Senaste veckan tycker jag det har strulat och radiatorerna får ingen riktig värme.
Har alltid haft inställning på auto adapt.
Nu tycker jag pumpen går dåligt och ibland låter den.
Växlar från 0,1 till 0,1 m3/h.
När jag ställer in pumpen på Max (3) så kommer den upp till 0,2.
Då ska även den avluftas.
Börjar så och ser om nån har en idé?
Växlar 0,0 till o,1 ska det vara vid autoadapt
Precis, du har antagligen alldeles för lite vatten i systemet, fyll på till minst 1 bar.
Du lär antagligen behöva lufta systemet, då är det bra att fylla systemet till maxtryck (kanske 2,5 bar), kontrollera vad säkerhetsventilen är märkt med, lufta elementen, kontrollera så att inte trycket understiger 1 bar.
Sen kan man fundera på varför trycket är såpass lågt, har blåsan i expkärlet gått hädan?
Demmpa skrev:Precis, du har antagligen alldeles för lite vatten i systemet, fyll på till minst 1 bar.
Hej och tack för svar!
Jag har låtit pumpen gå på högsta varvtal ett par timmar nu och nu är den uppe i 0,3 m3/h.
Sedan så är det bättre tryck nu. Men vad betyder den? (Svarta pilen) Den varierar lite då och då. Röda pilen är konstant 1,8 bar.
Men drar jag ner på autoadapt så åker flödet ner till 0,1.
Är nybörjare med detta men försöker läsa på och lära mig.
Den röda nålen/pilen är ställbar, den bör ställas på det tryck som systemet normalt ska hålla, den övre svarta nålen visar vilket faktiskt tryck det är i systemet, den nedre svarta nålen visar vilken framledningstemperatur det är.
Toppen, tack för svar! Då har jag koll på vad det betyder. Får köra på autoadapt och se vad trycket blir och testa att fylla på!
Hur kan trycket variera så mycket? Nu ställde jag in på autoadapt och trycket var nu på 2,6 bar. Hur kan det variera så mycket?
Kolla ifall säkerhetsventilen släpper ut vattnet. Har du varit uppe så högt som 2,6 bar så lär den ha öppnat. Den är troligen på 1,5 eller 2,5 bar
De kan också bli otäta, så de står och småläcker lite.
Du bör också kolla förtrycket i expansionskärlet
Den verkar ha öppnat sig. Hur stänger jag säkerhetsventilen sen? (Kanske veärldens dummaste fråga)
Ventilen läcker. Fyller på till normalt tryck, men det sjunker direkt. Rinner ut vatten till avloppet (går från säkerhetsventilen)
