11 790 läst ·
14 svar
12k läst
14 svar
Pumpautomat till vintern?
Tänkte installera den nyinköpta pumpautomaten vars funktion jag nu testat och är nöjd med. Den kommer att hamna ovanför en grävd brunn och får ett eget hus att bo i. Men hur gör jag till vintern? Räcker det att öppna tömningsventilen för att inget ska frysa sönder eller måste jag koppla ur och koppla in igen inför varje sommar för att vara säker?
Om du är rädd om pumpen så skulle jag rekommendera dig att förvara den frostritt, bygg ett isolerat hus med frostvakt till pumpen eller ta in den.
Att bara tömma den räcker nog inte för det står säkert vatten kvar i sugslang och pump, om det finns så skulle jag nog sätta en snabbkoppling på slangarna och en kontakt så att den är lätt att ta in när frostnätterna närmar sig.
Håller med tussee,
Snabbkopplingar på slangarn samt möjlighet att tappa av hela systemet lagom till kylan.
Bygg ett lite frigolithus av 10 cm frigolit (limma ihop i kanterna) så klarar du första köldknäppen (om den kommer innan du plockar in pumpen)
/Andreas
/Andreas
Vet ej, men fråga något företag som jobbar med bevattning i större skala dom borde veta. Är det pem slang på båda sidor och vilken grovlek?
Sista sidan kan vara något.
http://www.waterboys.se/catalogue/slapendel.pdf
snabbkopplingar hit och dit.... tömmer man pumphuset, sugslangen och tanken till pumpen så är det väl bra med det ? Har kört en bevattningsanläggning 10 år på så vis... aldrig några problem....
Jo, men om man då har bygg en pumpen i en liten pumpstuga och tätat kopplingarna en gång för alla känns det lite pilligt att behöva göra om allt två gånger om året.
Men det räcker tydligen inte att tömma pumphuset på vatten via tömningsventilen?
Jag fungerar starkt på isolering och frostvakt.
Lite ny på området. Precis köpt hus och vår pump står inomhus i ett förråd, mig veterligen isolerat förråd. Sedan är det 40mm PEM sugslang in till pumpen. Sugslang ligger på frostfritt djup, mellan tumme o pekfinger 50-60cm.
Ska inte behöva tömmas på vintern tycker jag...
