T
Jag har en pumpautomat med en 50l tank som är köpt på rinkaby rör den startar ca 3 gånger efter jag spolat i toaletten, jag testade att fylla på mer luft och nu kan jag spola ca 6 liter vatten mellan starten är det normalt för en sådan pumpautomat?
P
Vad har du för lufttryck? Det ska vara 0,9xstarttrycket.
T
När sladden var urdragen och kranen stod öppen tills vattnet är slut var trycket på noll då fyllde jag upp till ca 2 kg och startade pumpen sen gjorde jag likadant igen med urdragen sladd och tömd tank då var trycket nere på ca 0,3
P
Som jag förstår på din beskrivning har trycket sjunkit med 1,7bar. Detta betyder nog att blåsan i din trycktank är trasig.
Om blåsan är trasig bör det komma ut vatten ur ventilen där du fyller på luft.
