Hej..
Har en pelletspanna och en 500l tank med elpatrom i.
Har 3 st pumpar, en mellan panna och tank, 1 till golvvärmen och en till övriga radiatorer.
Hörde att jag ska stänga av pumpen mellan panna och tank när jag använder elptron.
Stämmer detta??
Funderar även på om man skulle kombinera pannan med något, exempel solvärme eller en luftpump.... förslag sökes..
Pumpen mellan pannan o acktanken ska bara gå då brännaren går..
Pumpar du vatten mellan acktank o pannan hala tiden nu??
Har du någon laddomat mellan tank o panna??
som det är kopplat nu går alla pumpar hela tiden. det jag kan välja på är av eller på för alla.....  någon laddomat finnes ej
Ingen termiskventil/laddkoppel??
Om du inte skall elda med pellets under en tid så kan du ju stänga den pumpen. Om detta är vanligt så koppla in en termobrytare.
En solvärmeanläggning är väl inte fel men svårt att räkna hem jämfört med att värma med pellets. Jag hade nog satsat på ytterligare acktank-volym i första hand, den har du också glädje av senare om du satsar på solvärme.
