3 218 läst · 9 svar
9 svar
Pumpa vatten från gamla brunnen till bevattning?
Vi gör om massa på tomten och upptäckte i samband med detta att vi har en väldigt stor gammal brunn som vi nu tänkt använda till trädgårdsbevattning.
Brunnen är inte vid någon byggnad (blivande garaget är nämsta byggnad) och höjdmässigt rätt långt ner på tomten. Vi skulle vilja få vattnet från brunnen till ett antal utkastare på olika ställen (och höjder) på tomten.
Vad behövs? Kommer det kosta apmycket?
Vilken nivå är det brunnen , svårt att säga för er hur det kan sjunka vid uttag , dom flesta dränkbara trycker max ca 40 m = 4bar , det är från pumpens nivå och dom ska inte gå för jämnan
Annars en s.k. pumpautomat med start och stopp
Vad har ni tänk att ha den till , vattenspridare eller med munstycke
Ner till vattenspegeln är det väl ca ca 3m och sen 3m djupt i en 4x4m brunn...
Från vattenspegel till högsta punkt på tomten, cirka 15m stigning, grovt uppskattat.
Har funderat både på pumpautomat och hydroforpump med en liten tank. Lättare att ta hand om dessa på vintern än en dränkbar tänker jag.
Mest för munstycke och ibland vattenspridare, men alltså främst manuell bevattning till att börja med. Funkar allt bra kanske man börjar med lite automatik också, skulle ju kunna vara gött när tomten är klar ifall man vill ha växthus eller så.
Då ska du ha en pumpautomat , startar och stoppar själv och har bra tryck ,den suger ca 7 m , ställer du den på på marken uppe så kan den suga från 0,5 m från botten
( inte närmare botten än det ) , men ha koll på nivån så inte pumpen går torr .
Går med fördel att gräva slangar lite hit och dit och ha kranar på olika ställen , tänk bara att det är nedförsbacke på allt , tömma på vintern , annars frysrisk
Alltså typ https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...enpumpar/hydroforpumpar/tradgardspump-731099/ ?
Vad lägger man för slang i marken sen till utkastare osv?
Bästa svaret
Pumpen är OK men du ska ha en med allt monterat i stil med den här , du bör ha ett tryck på min 4 bar (Kg ) för att köra en spridare , det heter hydroforpump
I marken lämpligt med PEM-slang 25 ,( anslutning på pumpen är 25 ) samma sorts slang som är till vatten ( en svart plastis lite stel , finns billiga kopplingar till dom i plast , duger utmärkt till detta
www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/hydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-000758/
Men då är flödet närmast noll. Den som det länkad till är kanske motiverad om vattet är väldigt surt, annars duger nog någon av de billigare hydropresserna.
Det är dock inte hydroforpumpar.
Pumpa vatten från dagvattenbrunn till kommunen dagvattenledning
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från bäcken till poolen
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från sjön
Vatten & Avlopp -
Pumpa bort dagvatten från källare
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från insjö. Automatisk trädgårdsbevattning. Pumpval?
Vatten & Avlopp
