4 565 läst ·
39 svar
5k läst
39 svar
Pumpa sjövatten utan el
grovlek på slang och sughöjd bestämmer det, men står traktors pump med sugintag mer än 5 meter över sjöytan och det är 30 meter slang så skulle jag fundera 2 gånger...
Det fins folk på forat som kör rätt lång sugslang med en jetpump, men dimensioneringen handlar till stor del också om hur mycket vattenflöde man tänker sig - för PEM-slangar så fins det tryckfallstabeller för olika slangdimensioner och vattenflöde och är tex. traktorns pumpintag 5 meter över sjöytan så har du 0,2 Bar som kan tillåtas falla över slanglängden 30 meter för att vara ca -0.7 Bar vid pumpintaget.
Sughöjden upp till kraftuttaget skulle bli kanske 1.5 m och så 30 m långt dåX xxargs skrev:grovlek på slang och sughöjd bestämmer det, men står traktors pump med sugintag mer än 5 meter över sjöytan och det är 30 meter slang så skulle jag fundera 2 gånger...
Då har du mer marginal så det är bara att titta på de olika slangarna i hur mycket tryckfall de har på 30 meter längd vid tänkt vattenflöde - räkna med att 0.1 bar förloras med sugventilen så vid 1.5 meter lyfthöjd har du 0.7 bar (max acceptabla tryckförlust) - 0,1 bar (backventil) - 0,15 bar (lyfthöjd) = 0,45 Bar att spendera på tryckfall i sugslangen för pumpen tänkta flöde.
PTO pumpen är byggd för att pumpa stora mängder tillfälligtvis, till bevattning eller fyllning av vattentankar. Liknande pumpar har använts i tiotals år i lantbruk och har goda förutsättningar att hålla i årtionden utan att vara kostsamma.tommib skrev:
tommib skrev:
Det låter ju rätt smidigt ändå att koppla på traktorn, så slipper jag hålla liv i ytterligare en motor. Rimligt pris också på den där Ferroni ML 20 som nån tipsade om. Men anslutningarna var rätt små (30 mm in, 19 mm ut), så jag måste räkna på tryckfallen om det funkar...F fribygg skrev:
https://www.swedol.se/traktorpump-ml-20-3205130.html
PTO pumpar finns säkert i större storlekar om ml 20 är för litenA annha skrev:
Det jag menade var att pumpen är gjord för att användas löpande. Hur funkar det om man låter den stå ett halvår mellan gångerna?F fribygg skrev:
Å andra sidan så har du rätt, en bensinmotor som står ett halvår mellan gångerna och då speciellt en av lite lägre kvalitet (Jula, Biltema mm) är inte direkt en vinnare.
Nackdelen är längre sugledning och beroende av traktorn men om det inte är ett hinder är det säkert en bra idé.
I lantbruks sammanhang kan PTO pumpen normalt få vila hela vintern, å i bland flera år innan det uppstår behov att pumpa tiotals kubik vatten. Pumptypen användes allmänt för >40 år sen när jag var barn och jag skulle inte tveka att köpa en sån begagnad eller ny idag om jag till exempel skulle behöva vattna grusvägen med en gödsel tunna och inte hadde tillgång till Cobra pump.tommib skrev:
Går det kanske att anlägga både sug- och tryckledningarna fast? Dra fram bägge till en anslutningspunkt där man kör fram traktorn och kopplar på med korta flexibla slangar. Tänker att 30 m styv sugledning kan vara lite stökigt och sån spiralslang som ändå är hanterbar springer snabbt iväg i pris till skillnad från PEM.
Kolla tryckfallstabellen på Rinkaby Rör, den är bra.A annha skrev:
En stor fördel med PTO-pumpen är att den ger ett betydligt högre maxtryck så du klarar dig med klenare slang. Dock ska kopplingarna också klara trycket då.
Ja, jag försökte återuppta bekantskapen med Poiseuille men hjärnan har redan stämplat ut och tagit semester så det får bli tabell idagtommib skrev:
Precis, fasta ledningar och smidiga anslutningar känns som ett måste.
Självsugande står det om PTO-pumpen, jag tolkar det som att så länge man dimensionerar för max tryckfall 0.8 bar vattenfylld så ska den klara av att pumpa luft en stund? Dvs det är bara att slänga i en tom slang i sjön och starta pumpen?
Och om den ger 25 bar ut så ska man väl kunna ha ganska klen slang på den sidan.
