12 000 läst ·
8 svar
12k läst
8 svar
Provtrycka golvvärme.
Hej.
Har 2 slingor golvvärme i 2 olika rum som jag tänkte provtrycka med vatten.
Har 16 mm LK system.
Jag beställde idag Manometer, kopplingar och koppling till trägårdslang som jag tänkte använda för att komma upp i tryck.
Tror ni att det räcker i tryck??
Hur många bar vatten ska det vara?
Hur länge ska man ha i tryck?
Väldigt tacksam för svar. Har läst runt lite och det verkar vara olika röster om allt.
MVH Henrik
MVH Henrik
Trycket från slangen räcker för att provtrycka. Du märker hur många bar du får.Henrik Rahkola skrev:Hej.
MVH Henrik
Men du bör har någon typ av ballofix/kran, så du kan stänga av vattnetflödet, och se om trycket bibehålls.
För att vara på den säkra sidan bör du ha konstant tryck i ca en halvtimme.
Men om man har en läcka, brukar det vara omöjligt att få något tryck alls.
Här är instruktioner från någon katalog jag hade:
"Avlufta och trycksätt systemet till 1,5 gånger drifttrycket. Upprätthåll detta tryck i 30 minuter och okulärbesikta kopplingspunkterna. Tappa snabbt av vatten till 0,5 gånger drifttrycket och stäng avtappningskranen. Stiger trycket till en nivå som är högre än 0,5 gånger drifttrycket tyder detta på att systemet är tätt. Låt trycket stå på i 90 minuter och okulärbesiktiga under tiden. Om trycket faller under denna tid indikerar det läckage i systemet."
Att trycket förändrar beror på att slangen drar ihop sig när trycket försvinner snabbt.
Lite enklare är det att trycktesta med luft. Då trycker du på till 1,5 gånger drifttrycket (normalt sett 1,5 bar) och låter det stå. Beroende på längden på slangen så kommer trycket att falla något under första tiden (upp till en halvtimme) men låter du det stå i 2-3 timmar så kan du vara säker på att det är tätt.
Enligt LKs anvisningar så ska man provtrycka deras 16mm PEX med 9 bar om det är en värmeinstallation och med 14,3 bar om det är tappvatten. Förutom det så är förfarandet så som anders07 skriver här ovan annars går det att läsa på sidan 2 i det här dokumentet.
Det enda sättet att klara av de höga trycken är att hyra eller låna en provtryckspump av en rörfirma. När jag påbörjade mitt golvvärmeprojekt så hade jag fått låna en sådan pump och de är fantastiskt smidiga att arbeta med så har du möjligheten till det så rekommenderar jag det.
Det går även ganska bra att provtrycka med vanligt tappvatten men då kommer man inte högre än ca 3,5-4 bar hos mig. Det låga trycket gör att det tar längre tid innan slangen slutar att svälla och därmed måste man fylla på slingan hela tiden eftersom trycket sjunker när slangen sväller. För mig har det tagit åtminstone en dag och ibland mer innan trycket har stabiliserat sig och slutar sjunka. När man ser att trycket är stabilt så kan man göra som vanligt och släppa ut vatten till kanske 2-2,5 bar och se om trycket stiger så som det ska göra vid en vanlig provtryckning.
Dom nya reglerna i provtryckningens värld är att det ska tryckas med 1,43 x beräkningstrycket. Inte systemtrycket.
Beräkningstryck:
Värme 6bar
Tappvatten 10bar
(Alltså 8,58 bar på alla värmesystem om man ska vara petig Janus
Olika tillverkare kan ha olika förfaranden när det gäller att släppa ur en viss mängd tryck efter en viss tid gällande golvvärme.
Beräkningstryck:
Värme 6bar
Tappvatten 10bar
