489 läst ·
5 svar
489 läst
5 svar
Provtrycka, billigast lösning
Ska provtrycka golvvärmeslang LK Pe-rt 16mm och tappvattenslang LK PE-X 16mm.
Förutsättningarna är sådana att jag måste trycka varje slinga för sig, ingen fördelare är monterad än och kan inte monteras än av olika skäl samt att vissa slingor ska gjutas in vid olika tillfällen. Med det sagt så undrar jag vilken lösning som bli billigast när det kommer till kopplingar eftersom dessa bara blir temporära och rören kommer kapas och monteras om vid ett senare tillfälle.
Har totalt 14 golvvärmeslingor och bara där är ju 28 kopplingar.
Finns det andra lösningar än denna https://www.hornbach.se/p/vatette-plast-kopplingssats-16x2-0-2-2-mm-forkromad-1873816/7305872/
Uppskattar alla tips.
Min VVSare ska koppla in allt och bygga central för golvvärme, vi ska installera ny fjärrvärme, dra om en jäkla massa ledningar osv så jag vet inte exakt var allt ska vara än så är inget alternativ. Jag står nu och ska flytspackla på måndag och måste trycka en del av ledningarna i helgen. Frågan kvarstår alltså om det finns något billigare alternativ än kopplingarna jag länkade ovan?Rejäl skrev:
Köp pushfit grejor. Man kan plocka bort dem och återanvända med hjälp av plast verktyget. https://www.vvsbutiken.nu/category.html/lk-uni-pushfitG goosen skrev:Ska provtrycka golvvärmeslang LK Pe-rt 16mm och tappvattenslang LK PE-X 16mm.
Finns det andra lösningar än denna [länk]
Du kan då provtrycka en och en.
Bäst/billigast lösning för stor, gropig, oregelbunden tomt?
Robotgräsklippare -
Billigaste/enklaste lösningen för att täcka för betonggolv
Golv -
Billigast lösning?
Fönster & Dörrar -
Billigaste & smartaste lösning för dagvatten samt servitut fråga ang. anslutning grannens dagvatten?
Vatten & Avlopp -
Wifi i stugan - bästa (billigaste) lösningen
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G
