· 981 inlägg
Jag bor i en etta utan diskmaskin och diskar alltså för hand. Tycker det är onödigt med diskmaskin i mitt fall men däremot vill jag förbättra min diskmiljö. Största problemet är att proppen sitter mitt i hon och lossnar hela tiden när något kommer åt den. Ibland lossnar den redan när man fyller på vattnet.
Skulle vilja ha förslag på vad man kan göra åt detta. Vad finns det för propp-alternativ att köpa? Hålet är 7 cm i diameter (när man skruvat bort silen). Har gjort lite research men verkar som många intressanta produkter är bredare.
Bifogar en bild på min ho. Tacksam för hjälp! Skicka gärna länkar på förslag som skulle passa min ho.
· 981 inlägg
Vad ska jag göra med silicon?
· 981 inlägg
Vill helst ha en bottenventil med inbygg propp som sitter fast mer ordentligt och inte ligger löst ovanpå och riskerar knuffas bort av disk.
Skaffa en propp som sitter helt nere i hålet utan fläns, typ äldre modell.
Eller så kan du sätta en ventil på avloppsröret under hon, men då får du ner under där när du ska stänga och öppna.
En sån här
http://elbutik.se/product.html/diskpropp-kulkedjas-krok-50-mm
En sån här
· 981 inlägg
Det låter ju helt klart som alternativ. Det jag hade hoppats kunna hitta är nog en korgventil för 7cm diameter. Men det verkar inte finnas?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Har en sådan där diskbänk i sommarstugan. Proppen brukar ligga kvar ganska bra när man fyllt på med varmt vatten och diskmedel. Tyvärr är det som du säger att den åker iväg när man kommer åt den med något tungt.
Sedan får man förstås byta propp ibland då den blir stel och tätar sämre när man använt den mycket. Köper nya på Hemköp. Typ sådan: http://www.maria.se/Main.aspx?ObjectID=197
· 981 inlägg
Ja, och därför ville jag kolla upp om man kunde få någon stabilare och bättre lösning genom att byta ut ventilen. Men det kanske inte finns någon bottenventil med mer permanent propp som passar hålet? Man måste kanske byta hela diskbänken i så fall?
Edit: Diskbänken är i alla fall tydligen en FRANKE.
Renoverare
· 21 248 inlägg
Tjenare Peter, dyker upp folk man känner här hela tiden
· 981 inlägg
Ja det är väl så. Det står inget på Frankes webbsida så får nog kontakta dom och fråga. Annars verkar det som det får bli en gammal sorts propp eller byta hela diskhon.electroluxaren skrev:
Nämen tjena! Vad kulAndersMalmgren skrev:
