J
Om det blir "fel" i elsystemet så går proppen
eller så löser jordfelsbrytaren ut.
Min fråga: När/varför går proppen och när/varför löser jordfelsbrytaren ut?
/J
Teoretiskt,
a) kortslutning/överbelastning fas-nolla - proppen går
b) jordslutning (fas mot skyddsjord) mycket hög kortslutningsström - proppen går.
c) dito, låg kortslutningsström >= 30mA (typ) JFB:n går.
d) dito, medelhög kortslutningsström < 1kA (grov uppskattning) - propp och/eller JFB, beror på vilken av dem som reagerar snabbast.
I praktiken är det nog så att JFB:n alltid hinner lösa vid jordslutning. Proppen arbetar som kabelskydd och fungerar som brytfunktion vid överbelastning och kortslutning fas-nolla. Vid strömgenomgång, fas och skyddsjord eller annan jord exvis mark, i en människokropp större än JFB:s märkström så går JFB:n. Fall b) mest troligt med gängsäkringar (diazed) eftersom JFB:n kan vara några ms långsammare vid mycket höga kortslutningsströmmar.
Mikael_L
I somras var jag med om en rolig grej.
I fasadmätarskåpet, 16A porslinsproppar -> 30mA JFB -> trefashandske.
På denna handske liten byggplatscentral med ytterligare en 30mA JFB -> 10A automatsäkring (C).
Jag kopplade in en skarvsladd som tydligen var kass, kortis i.
Resultat båda JFB löste samt automatsäkringen. Det enda som klarade sig var porslinssäkringarna. :)
Jag var väl inte riktigt helt förvånad, men dock lite road ... ;)
J
Så om jag har installerat en ny kontakt (två hål i väggen, jordad) och sätter i en jordad stickkontakt och jordfelsbrytaren löser ut så är med största sannolikhet en jordslutning som är problemet.
Jordslutning kan då uppstå på 2 principielt olika sätt:
1) Jordslutning mellan fas och skyddsjord. Ex felkoppling av sladdar.
2) Jordslutning mellan fas och annan jord.
Om nu kabeln är helt ny och oskadd, så borde mitt problem vara nummer 1 !?
Vilket oxå verkar konstigt :)
Finns det någon annan förklaring?
/J
Det kan ju också vara fel på den grej som är i änden på kabeln du ansluter.
Kortis mellan nolla och skyddsjord.
Eller i värsta fall: felkopplat vägguttag
Japp! Nolla och skyddsjord förväxlade. Utan JFB så fungerar ett sådant uttag men kan vara farligt.
