62 069 läst ·
107 svar
62k läst
107 svar
Projekttråd: GDS Attefallshus
Efter rörmokaren tog elektrikern vid och nu är det en salig röra rör...
Ett elskåp och ett mediaskåp, det senare möjliggör en indragning av fiber i framtiden...
Dosa för eluttag...
Klart med eluttag utvändigt och belysning!
Nu är bollen tillbaka hos GDS:arna för fortsatt arbete en stund...
Dosa för eluttag...
Intressant projekt som jag helt klart klart ska följa. Funderar på att bygga ett liknande 30 kvm attefallshus. Funderade ni något över att använda stålbalk istället för limträbalken för att slippa pelaren?
Har du några bilder över mellanbjälklaget och anslutningen till stommen?
Nej, eftersom det blev en färdig byggsats för stommen så blev det helt enkelt den lösningen som levererades, så det var aldrig något som vi funderade över.J Johan01 skrev:
När det gäller mellanbjälklaget/loftet så är det bara skruvat i väggreglarna men bjälkarna vilar också på en bit stående 70-regel. Enligt stommens ritning skulle den regeln gå hela vägen ner till stommens bjälklag men jag tyckte det var onödigt att ta den platsen från isoleringen. Vi växlar ju också av mellanbjälklaget med en innervägg (vilket inte är enligt stommens ritning)...
Okej tack för svaret! Anledningen att jag frågade var att jag sett på deras facebook att dom tidigare hade levererat byggstomme anpassat till stålbalk istället, likt nedanginnfilt skrev:
istället för motsvarande med limträbalk (och golvbjälklag):
Så funderar nu på ifall det är värt att köra med stålbalk istället för limträbalk+pelare. Men man kanske ändå inte vinner så mycket på takhöjden då man ändå ska dit med isolering. Vad blev er slutgiltiga höjd på loft/under?
Men ni har varit nöjda med Byggstommar som jag förstått det och kan rekommendera dem till liknade bygge?
Ja, vi är nöjda med leveransen från Byggstommar. Det kändes som bra trä, har för mig att det var stämplat från Södra. Jag upptäckte att reglarna till mellanbjälklaget inte var helt 100 (de var något kilformade på bredden, höll inte måttet bokstavligen) men nu valde vi att byta ut dessa (från 145 till 120 mm) just för att få några cm extra i takhöjd på loftet. Tyckte också det var lite för lite skruv medskickat och bitvis lite svårlästa instruktioner/byggbeskrivning men detta är småsaker.
Vi har exakt 105 cm från limträbalken till golvspån på loftet. Detta kommer minska då det blir någon form av bräda som slutfinish på limträbalken.
Under loftet är det 209 cm från golvspån och upp till gipstak, som sitter direkt på mellanbjälkarna. Även detta kommer att minska med cirka 15 mm golv.
När det gäller takisolering så blev det för oss precis lagom med 220+45 mm och sedan takpanel (utan gles) för att komma ner i nivå med limträbalken.
Ja, vi gör allt själva förutom det man inte får och det vi inte kan som ändå behöver bli 100 procent bra. Tar således in yrkesfolk för:
- el
- rörmokeri
- ytskikt badrum (flyta, spackla, sätta matta)
- installation av luftvärmepump
Hur stor del av ovan nämnda 160k skulle du säga är kostnader för hantverkare osv?
Försöker få en uppfattning om vad ngt i liknande storlek rimligtvis skulle kunna kosta om man gör det mesta själv, det känns som att det kan skilja sig så enormt mkt från fall till fall.
Vi betalar cirka 20.000 kr per nämnd punkt ovan, dvs el, rörmokare (inkl VVB), badrum (inkl mattor) och LLVP. Så det är alltså 80.000 som tillkommer utöver nämnda 160.000 kr. Och de 160 räcker förstås inte till klart utan det blir säker 20 till och ytterligare 20 för kök. Så totalt 280.000 kr, det borde bli ganska nära slutnotan, säg 300 för att vara på säkra sidan.E EliasF skrev:
Händer det något då? Jo, Sveriges långsammaste (?) bygge går sakteliga framåt då och då.
Under sommaren har vi börjat sätta panel på vägg. Det är samma som i taket; Moelven "rough".
Gaveln klar och ena långsidan fram till loftet:
Utöver detta så har vi fixat med badrummet. Det är byggt enligt "säker vatten-väggen" och vi lämnar över till proffs efter att ha satt gips och målat taket. I skrivandets stund har de hunnit flyta golvet och spackla väggarna (ej på bild). Det blir plastmatta på både golv och vägg.
Ett delmål inför hösten var att få luftvärmepumpen på plats och i drift, så att vi kan parera kallare väder. Det målet kan vi checka av då vår Toshiba Seiya Nordic är på plats och kan tas i drift när så önskas.
"Tyst och effektiv, perfekt för Attefalls-huset" /produktbladet.
Jo, rören ska målas svarta...
Dags att uppdatera lite! När badrummet blev klart (våtrumsmatta på väggar och golv) fortsatte vi med hallen; att färdigställa tak och väggar, båda målade med färg från Rusta. När det var klart kom elektrikern och färdigställde elen, i början av november.
LED-downlights i hallen, el- och mediaskåp. (Bjuder på den kaosartade bakgrunden som ganska bra beskriver röran som blir när material och verktyg ska samsas på 10 kvm...)
Samma LED-downlights i badrummet, belyst spegel samt Fresh-fläkt i drift.
Eluttag och lamputtag på plats. LVP inkopplad och den tidigare elmatningen genom friskluftventilen ett minne blott!
