Tänkte dokumentera vårt växthusbygge här. Tanken är att bygga ett Maxi 4 14.1m2 växthus med plintgrund. Här är den modellen vi köpt, dock utan lackad stomme.
Först har vi beställt ett lass, 11 ton, med 8-16 makadam som är tänkt att användas som underlag för plintar samt marktäckning.
Så här ser 11 ton makadam ut, inte så mycket man kan tro.
Nu inväntar vi nästa helg då vi hyrt en minigrävare för att jämna till marken där växthuset ska stå, samt gräva för plintar.
Plintarna är 700mm med justerbar fot. På något sätt ska dom sättas fast med sockeln så att den förankras i grunden. Plintarna är inhandlade på Jem och Fix.
Det var allt för tillfället.
Uppdatering,
Idag kom grävmaskinen hit.
Vi mätte ut plintarna och gjorde ett provgräv. Placeringen av plintarna utgår med avstånd och vinkel från ena hörnet. Med hjälp av trigonometri räknas avstånd och vinkel ut.
Har en gammal teodelit som fick komma till användning.
Vinkelmätning för placering av plint. Avståndet tas med ett måttband från stationens origo. Samma instrument kommer att användas för att väga in plinterna i höjd.
Imorgon är det stora grävardagen.
Då har vi grävt en hel del under gårdagen.
Först grävde vi djupa gropar där plintarna skulle stå. Sen geoduk och makadam cirka 10cm. På makadamen ställdes en platta som vi kontrollerade med vattenpass. När plattan var plan placerades plinten på plattan.
När alla plintar var på plats så grävde vi ur lite där växthuset ska stå. Tanken är att lägga en duk och sen fylla på matjord där odlingsbäddarna kommer byggas.
Uppdatering idag.
Vi har grävt för sidorna. Grävt ur cirka 40cm. Fyller 20 med makadam på geoduk och sen lecablock som limmas med stenlim.
Sen när vi var klara med sidorna så lägger vi geoduk och fyller med matjord på ena sidan och makadam på på andra sidan. När vi är klara så är det fyllt till nivå med lecablocken.
Det var dagens uppdatering.
Igår blev det leverans av växthuset. Lastbil med kran så rätt smidigt att kunna få det avlastat en bit in på tomten.
Testmonterade sockeln så att den passade på grunden. Detta var ett litet orosmoment men det visade sig vara obefogat. Lastat ut mer grus runt växthuset också. Blir många lass skottkärror.
I helgen blir det montering av växthuset.
Uppdatering idag,
Gjorde en plattgång i mitten av växthuset.
Fick anpassa nedgjutningsjärnen då vi hade färdiggjutna plintar. Kapade av den medföljande profilen, sågade ett snitt i nederkant och bockade in ändarna. Sen borrhammare och gjorde ett borrhåll i plinten och förankrade med fransk träskruv samt plugg.
Vi hann inte helt färdigt idag men ett tips när man lägger taket är att sätta glass omväxlande på varannan sida så man kommer åt att trycka dit listen.
Sen tyckte jag det var lite dåligt att glasen låg i fel ordning. Man ska börja med gavelglasen, sen taket för att sluta med sidorna. I förpackningen ligger det inte i samma ordning utan blandat. Det innebär att man måste lyfta ur ett antal tunga glas för att komma åt de man ska börja med.
För takluckorna finns det speciella muttrar som är avsågade i huvudet för att kunna montera luckan i efterhand, jättebra men står inte beskrivet i manualen.
Det var allt för idag...
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Då var väl växthuset i princip klart och förodlingarna har fått flyttat ut. Överlag känns det som ett växthus med hyffsad kvalitet men någon profil var lite bockad och andra lite smårepade. Ska kontakta Willab och se hur dom hanterar det.
Vi valde till dubbeldörrar, smidigt när man behöver lyfta in större saker samt att det blir bätte vädring.
Fixat en liten yta till vänster för planteringsbord.
Pallkragar för att kunna fylla upp lite extra.
Pallkragar på utsidan för odlingar som inte behöver stå i växthus.
Och inget bygge utan blodspillan, en kantsten sprack och slog till mig rejält på smalbenet.
Så nu blir det till att odla och pimpa växthuset med automatbevattning och andra roliga grejer
Tänkte uppdatera lite angående det som var mindre bra.
Den ena dörren kärvar på grund av att borrhålen för upphängningen av dörren skiljer sig. Man ser det rätt tydligt på denna bild:
Samt att några profiler var lite bockade. Denna var den som var värst.
Har kontaktat Willab och dom ska återkomma, uppdaterar här.
Medans jag väntar på besked från Willab Garden så placerade jag en temperatur och fuktsensor i växthusen och kopplade den till mitt hemautomationssystem. Bra att få en varning om det blir allt för varmt i växthuset.
Fick besked igår att jag kommer få en ny dörr samt profil levererad. Inga större problem med att reklamera och dom bad om ursäkt för det inträffade.
Känns seriöst hanterat även om det är lite irriterande för egen del att behöva lägga tid på detta extraarbete.
Fel kan det dock alltid bli och här känns det som att det löstes på ett snabbt och smidigt sätt.
Intressant, det ser riktigt trevligt ut.
I vilket väderstreck har du växthuset?
Behövdes det verkligen en grävare eller var det något du hade tillgång till?
Vi kommer väl att bygga växthus om 2 år så det är intressant att se hur andra gör sitt och löser problem, jag vill nog ha lite större.
Tack så mycket!maxmsm skrev:
Växthuset är i nordost. Vi har odlat i några år med tunnel på den platsen och det funkar bra samt ger lite skugga när det är som varmast på dagen.
Om grävare behövs är ju mer en fråga om hur bekväm man är. Det sluttade lite så vi behövde jämna till marken. Sen grävdes det cirka en meter ner för plintarna samt att vi grävde ur en yta på 15m2 cirka 20cm. Maskintid för detta var cirka 3h men gissar att utan maskin kanske vi fått lägga 3 dagar för samma arbete då det var tung lerjord.
Jag tror inte ett växthus kan vara för stort så helt rätt att bygga så stort man kan
Vi är jättenöjda med vårt Maxi 4 14kvm, kul att läsa om ditt bygge. Jag håller med, växthus kan nog alltid vara större.
Jag har också automatiserat en del, Z-wave baserad värme och bevattning. Mycket grejorna blev det på montageplattan
Imponerande setup på montageplattan. För vår del tror jag det blir enklare övervakning av temperatur och fukt i jorden kombinerat med en droppbevattning från regntunna. Möjligen skulle den kunna fyllas på med en slang kopplat till en magnetventil eller liknande.D davvel skrev:
