Ny bostad, ett litet BR radhus, fint renoverat, men köket saknar den förvaring jag vill ha, och frysen är fånigt liten.
Jag har påbörjat en idé om att utöka köket, och komplettera med ett frysskåp.
Jag har som synes ställt upp golvskåpen, det vänstra ska innehålla frysen. Ovanpå ska det ligga en bänkskiva, och över det högra blir det ett överskåp med vitrinluckor.
Men jag är rädd att det blir för trångt, och funderar på att kapa ner skåpen från 37 djup till 30.
Det är som skåpen står nu drygt 60 cm från befintlig bänkskiva, och ca 50 till bordskanten, bordet står så man kan sitta och öppna kyl/frys, så jag vill inte flytta det mera.
Jag har personligen inget problem att det blir lite trångt, men är rädd att det ska se konstigt ut.
Bifogar några bilder, och hoppas ni fattar vad jag menar.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
Om du jagar cm skulle du kunna såga av den befintliga bänkskivan en bit också. Den skulle kunna sluta ca 1 cm utanför skåpstommen istället för som vad jag gissar är en 8-10 cm utanför.
Men jag tror också du skulle vinna på att ha det nya skåpet 30 cm djupt.
Jo, jag såg det oxå. Skivorna kommer inte överlappar varandra, så det är ingen nytta att kapa hela, och bökigt att kapa den på plats, så jag funderar på att runda av hörnen. Gjorde en stimulerad bild, det blir då 72 cm mellan hörnen.ullet skrev:
Blir dyrt det här. Var o köpte lite kompletterande grejer, är uppe i 5000:- och frågade samtidigt om bänkskivan, den jag har kostar 2.995:- per meter, och min lilla bit skulle gå på 5.000:-
Det finns liknande stavlimnad hel skiva, 2.5 meter för 900:-, men den är 30 mm, min är 40.
Sen ska jag ha en frys oxå.
Börjar likna nått, fixa bänkskiva, handtag, kapa glashyllor till vitrinskåpet hos glasmästare.
Men jag har fått ett problem. Byggde efter frisidorna, 86 cm, blir 90 färdigt med bänkskiva, men frysen jag skulle ha i skåpet är felmärkt hos Pricerunner, det står bredd 56, men den är 59,5.
Och jag lyckas inte hitta nån frys med mina mått, integrerad el rostfri. Vit finns.
Ser ut att vara en bra kompromiss. Tänk på att ha minst 120 cm mellan stommarna annars känns det för trångt. Tänk även på handikappkrav, även om man inte själv är handikappad är de ganska vettiga.
