Har precis sålt mitt hus på landet till förmån för ett mindre hus inne i stan.
Huset är nästan original från 1960 med en ägare. Det vi ska göra är att bygga om köket, ta bort plastmattan och lägga massivt trägolv överallt förutom i vardagsrum där vi ska slipa och lacka originalgolvet. Vi ska ta bort all vävtapet och måla vitt.
I köket tänkte vi även ta bort en vägg och skåp till det utrymme som tidigare var tvättstuga. Det jag undrar över är om den väggen är bärande?
Bifogar ritning.
Gällande bilden så är det lite svårt att läsa ut gällande bärande väggar. Men jag antar att takstolarna går parallellt med väggen du vill riva/flytta? För så som jag ser det så är det båda väggarna om hallen som är bärande
Takstolarna går som du skrev längs väggarna från kapprummet/ingång till vardagsrummet.
Tror inte heller dom är bärande och jag hoppas att säljaren hittar fler ritningar. Så jag slipper chansa. Finns det nått praktisk sätt att se om en vägg är bärande annars?
Enklaste är att kolla på takstolarna. En bärande vägg löper inte åt samma håll som takstolarna (i regel, finns säkert vissa utantag). Man kan se det på väggen konstruktion/tjocklek.. Men även det kan variera. I vårt hus är de bärande väggarna konstruerade på samma vis som de ickebärande så man kan inte se skillnad om man ens öppnar dem
Ja, har försökt kolla på det men blir inte klok på det riktigt. Skickar med lite bättre bilder.
Igår blev det lite inköp. Klinker till ingången i hallen.
Ringde runt och hittade tillslut ett golv till bra pris som ska beställa när jag får tillgång till huset då det krävs avlastning med kranbil.
Massivt vitt furugolv från norrlandsträ.
Uppdatering? har du fått tillgång till huset än och påbörjat renoveringen?
Japp!
Vi började med att FWslip fixade golvet i vardagsrummet.
Sen har jag gjort klart två sovrum.
Blir heltäckningsmatta och Carlsson vit i alla sovrum.
Sista sovrummet är under renovering.
Sen blir det golvläggning i hallen med klinkers första metern.
Blev dock inte furugolvet då det inte passade ihop med originalgolvet i vardagsrummet. Blev en ekparkett istället. FWslip lackade det gamla golvet i samma nyans som det nya jag ska lägga i resten av huset.
Har blivit lite försenad med allt då 3/4 inkl. Undertecknad i familjen fick dunderinfluensa och kunde varken renovera eller flytta ut ur gamla huset på en vecka...
Efter hallen ska badrummet uppdateras lite med nytt handfat och skåp.
SEN kan jag börja med köket och riva väggen.
Alla vitvaror (förutom kylen som Elgiganten strular med) är hemma.
