477 505 läst ·
1 661 svar
478k läst
1,7k svar
Projekt: Terrasspool
Vi får väl se hur det ser ut nästa gång @Needas postar en bild på effektförbrukningen, men jag har mycket svårt att se att värmaren skulle gå på speciellt hög effekt på sommaren när poolen väl är uppe i temperatur.S stewed skrev:Ah, en effektbegränsare låter ju som en bra idé.
Jag har också Vattenfall och trodde att det skulle vara betydligt dyrare att säkra upp till 25A. Jag får ringa och kolla jag med...
Joakim på Svenska Badtunnor svarade på en annan fråga att det är två stycken värmare, 2st 3kW i serie då antar jag, och då borde man väl kunna koppla ur den ena och bara köra 3kW om det skulle bli för mycket med 6kW?
Min bergvärmepump kör igång elpatronen en stund var 14e dag eller så för att döda legionellabakterier, så jag misstänker att jag skulle kunna få problem även sommartid om detta händer precis när poolen värmer och tex tvättmaskinen går samtidigt...
Här lite info som jag hittade på vattenfalls hemsida
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/valj-ratt-huvudsakring/
Prislista för huvudsäkringar
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/elnatspriser/
Ska väl tillägga att de 1500 per år jag nämnde är priset där jag bor utanför Stockholm, det är olika tariffer för söder och norr.
Hur tjockt lager grus (makadam?) har du? Min kommer att stå inbyggd på marknivå och jag grävde bort ca 20cm hård lerjord och ersatte med 20cm makadam. Hoppas det är tillräckligt. Jag la även ner en dräneringsslang som jag inte ansluter nånstans nu, men det är i alla fall förberett om det visar sig behövas senare. Enklare att få ner en slang nu än senare.Needas skrev:
Beställt nästan samma, ljus Pacific, full isolering med 6kwh värmare. Kompletterade med bubbelsystem och Balboas belysning igårS stewed skrev:
Men det här med Wifi lät intressant
Exakt detta beställde jag också imorse. Kunde inte riktigt motivera wifi modul för 2800. Kan inte riktigt se varför jag skulle vilja sitta och ändra temperatur i soffanSindbad skrev:
