14 556 läst ·
24 svar
15k läst
24 svar
Projekt: Skyndsam budgetrenovering av toalett - trodde jag.
Jag hade egentligen tänkt vänta med detta till efter vintern någon gång. Men så rätt som det var hörde någon av sig och ville hyra mitt gamla hus. "Det är rätt dålig standard, det är mycket som borde renoveras", sa jag. "Jag är inte så nogräknad" sa hon. Nåväl, men för att jag ska ha mage att låta någon bo i det där huset måste vissa saker göras. Toaletten är en av dem.
Utgångsläge
Toaletten är 1,7 x 1,4 meter. Redan när jag köpte huset 2016 var toan i dåligt skick, och det luktade lite fränt. Förra ägaren sa att de haft en kattlåda ståendes där länge, så jag trodde dem. Efter jag flyttat in försvann doften (eller vande jag mig bara?), men strax innan jag flyttade ut återkom den.
WC-stolen slipper ni den invändiga bilden, men porslinet är helt förstört och var det redan när jag köpte stället. Vet inte hur de burit sig åt. Avloppet från tvättstället sitter med rakt vattenlås på ett grått 50-rör, verkligen underambitiöst till och med efter mina låga krav. Blandaren började läcka strax innan vi flyttat, och eftersom jag en gång tidigare lagt 400 kr på en ny insats var jag inte sugen på att lägga mer pengar på den. Rören som kommer upp ur golvet är gamla 16mm Prisol, ärgade längs kanten. Klinkersen på golvet är lagd 2012 tror jag, och några plattor hade bomljud redan från början. När jag flyttade ut efter fem år i huset fanns det inte mycket kvar av fogbruket där man klev in, och en platta hade spruckit.
Vi kör tidslinjeformat. Jag var på plats och kunde börja runt 10.45 idag, med början i att riva gamla klinkern och ta bort toastolen.
11.30 var gammal klinker, toastolen och den söndertrasade gipsskivan borta. Det visade sig vara en gammal plastmatta under. Jag tänkte ta med borrhammaren och köpa en mejsel till den, men bestämde mig för att prova med en huggmejsel och slägghammare. Prima, det gick hur lätt som helst och många plattor släppte hela. Tog kanske 10 minuter för hela rummet, överraskades över hur lätt detta moment var.
1970-talet var mest fult i min åsikt, men den del saker, som mattan här, var faktiskt rätt fulsnygga.
Kunde varit bättre, kunde varit värre. Jag förväntade mig att det skulle finnas åtminstone lokala fuktskador.
HAHAHA! Jag har sett en hel del skit när jag renoverat i det här huset, men detta tar verkligen priset! De har brutit av en del av spånskivan och låtit mattan helt enkelt hänga i luften under gipset.
Nåja, väck med den ialalfall.
Min svaga lilla förhoppning om at kunna återanvända golvspånet är officiellt grusad. Det är märkbart svällt och luktar illa. Bara att bita i sura äpplet, riva och lägga nytt. Detta var ett drygt jobb men jag upptäckte att det faktiskt gick snabbare att bara slå upp ett spår med försiktiga slag med slägghammaren och sedan dra ut bitarna än att försöka få upp större bitar med kofot.
Jag har aldrig tidigare tänkt riktigt på hur vattnet varit draget. Jag trodde hela tiden att det gick ned två stick i grunden bakom hydropressen, som sedan grenades nere i grunden till köket och toaletten. Men ack så fel jag hade! Det visar sig att det går två rör upp bakom duschkabinen, och dessa T:ar av sig så att ett stick går till duschen och det andra går in i ett gammal blandarfäste och därifrån vidare som prisolrör inuti vägg och golv. Så otroligt bakvänt och klåpararsligt. Jag tog ingen bild på detta, fixar imorgon. Jag häpnar. Iallafall, de grenar sig tydligen under golvet till toaletten och går därifrån vidare under hallgolvet, sedan upp igen och genom väggen till köket.
Klockan har hunnit bli runt 14.30 och det börjar bli hög tid att käka och utnyttja att det är 10% rea på Jula idag när jag ändå behöver grejer.
Härifrån börjar det gå rätt trögt, mest för att jag blir osäker. Det visar sig att det inte fanns något mellan grundmur och lösullsisolering, och ingen riktig syll heller. Jag vet inte hur jag ska göra, och har en egen tråd där ni gärna får ge mig råd här.
Det blev en i efterhand inte särskilt genomtänkt vända till Hornbach för att köpa golvspån, golvgips och lite reglar för att kortla mellan golvreglarna. Väl tillbaka med allt inkånkat började krafterna sina och efter 7,5 h investerat i projektet fick det bli att kalla det en dag. Nu får det bli att fundera på hur jag ska göra om vattendragningen, för jag tänker verkligen inte ha kopplingar inbyggda i golvet i framtiden.
Utgångsläge
Bra att du tog upp golvet, hittade samma sak hos mig, bytte alla ledningar mot 16 mm rör i rör som anslöts till ett vattenskåp.
Passade även på att förlägga avloppsrör i väggen istället och det underlättar städningen jättemycket. Något du funderar på?
Jag vill ändra titeln. Jag vill lägga till "trodde jag" i slutet.
Uppdatering och fler bilder. Ju mer jag insåg behövde göras på kort tid, ju sämre blev det med att försöka följa varje steg och hur länge det tog. Men hittills har jag lagt ca 10 tim i söndags (inklusive ett antal timmar att ränna mellan olika varuhus), och ca 3-4 timmar per kväll efter jobbet måndag och onsdag, så vi är väl uppe i runt 20-22 timmar vid det här laget.
Det var naivt att tro att det skulle stanna på toaletten
Fler sura äpplen att bita i. När väl lösullen var borta såg jag tydligt att den vattenskadade trossbotten fortsatte under dörren och ut i hallen. Hallen är en historia i sig. Troligen har man velat göra om hallen och sovrummet samtidigt, fått med sig 1-2 paket laminatgolv i fel färg i köpet, inte orkat byta utan bara lagt det man hade. Det syns inte på bild men tittar man åt andra hållet ligger precis vid ytterdörren mer klinker av samma sort som på toan, och det sitter så högt att jag aldrig kunnat öppna dörren till duschrummet (rummet bredvid toaletten) helt pga att det slog i listen mellan klinker och laminat. Kan jag återvinna någa plattor från toan ska jag försöka bygga ut detta så att man iallafall kan öppna dörren mer.
Hallen med sitt tvåfärgade laminatgolv:
Hallen med detta bortrivet. Jag är inte orolig över vattenmärkena, tror det bara är lite fukt ovanifrån som droppat från skor genom åren.
Detta däremot är ju ett tråkigt kapitel.
Det syns tydligt på både vägg och undergolv att det drar upp kalluft från grunden med kondensbildning som följd. Också populär ingång för möss. Detta går till avloppet och kranen i köket på andra sidan väggen. Förmodligen gjort på detta sätt för att man inte ville/orkade ta upp ett hål i syllstocken (äldre delen av huset är ett timmerhus från troligen 1870-talet, delen jag jobbar i är en tillbyggnad från 70-talet).
Jag tror mig ha hittat orsaken, ser det inte ut att ha runnit härifrån åt båda håll? Också en sån där tråkig grej som var omöjlig att upptäcka för att både muffen och gummitätningen låg under golvet.
Här en översikt över skadorna:
Det är som värst åt vänster, det lutar lite ditåt. Nära köksavloppet hittar jag också mycket riktigt en liten pöl stående vatten.
Detta är sannolikt från när jag rev bort de gamla rören och inte lyckades fånga allt i bunken, men det illustrerar vad som hänt när det läckt in i grunden.
När ny trossbotten skulle läggas rev jag allt i de två värsta facken. Det intill var relativt OK, men hela trossbotten har samma problem, spånskiva som med tiden börjat bukta ned ordentligt och börjat släppa i två skikt. Men någonstans måste jag drag en gräns. Totalrenovering av trossbotten får vänta till jag en dag gör om duschrummet.
Jag "löste" frågan om gapet mellan vägg och grundmur med att lägga byggplast så att iallafall inte isoleringen och de nya trossbottenskivorna inte skulle ligga direkt mot som de gjort tidigare. Jag ville egentligen ha fibercementskivor, men dessa var slut på enda stället i stan som säljer dem (Byggmax). Det fick bli deras oljehärdade trossbottenboard istället, men jag vet inte hur mycket jag tror på det.
Det fanns inte en enda kortling mellan, så jag tejpade skarvarna i trossbotten och lade till några kortlingar och började experimentera med att få in golvspånet. Att gå med stämjärn och fil och få bort alla gamla limmade rester av golvspån var en klassisk sån där lite tidstjuv man inte räknat med som tog säkert en timme i obekväm arbetsställning. En till sån jag vet kommer snart är att försöka jämna ut bjälklaget; regeln längst till vänster ligger ca 8 mm lägre än övriga.
På den punkten kom en viktig lärdom: fy fy fan vad ovärt att snåla och köpa en billig hålsåg. Jag hade en från något budgetkit, denna var 127 mm enlingt märkningen. Efter ungefär 30 minuters borrande hade den kommit halvvägs igenom en skiva. Jag var helt svettig och stel av den obekväma ställningen, och trots att jag följde de goda råden (kör inte för fort, tryck inte hårt utan låt verktyget jobba) så fick jag stanna ett par gånger för att låta skiva och såg svalna. Jag gav till sist upp och tog en mindre hålsåg av bättre kvalitet, tog bort så mycket jag kunde av hålet och tog det sista med den stora. Jag häpnade över kvalitetsskillnaden, där den som kostade ca 5x så mycket åt sig igenom skivan på typ 20 sekunder. Vafan. Blir att köpa en ny hålsåg! När allt det slitet var klart hade jag gjort en riktigt amatörmiss och mätt från fel punkt så att hålet var en decimeter fel. Där tog krafterna slut i onsdags, nästa tillfälle att åka ut blir lördag.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Du förstörde nog hålsågen mot ytan på skivan. Tryck till första biten så att sågen får grepp i något när det är glatt limmat spån man sågar i, brukar jag göra. Ett borr som bara roterar utan att producera spån går sönder typ direkt.torparavgrund skrev:
Där lärde jag mig något nytt. Detta är nog förklaringen till den där gången jag skulle ta upp ett hål i en melaminbelagd köksstomme och min hålsåg åt skit och dog nästan omedelbart.J Jaggatagga skrev:
Det tråkigaste är snart bakom mig
Efter ett tolvtimmarspass i skaplig takt igår är nu det mesta av det tråkigaste på plats. Det blir aldrig så bra som man vill, och eftersom det inte fanns några kortlingar innan och tid och fukt fått göra sitt så har golvreglar kupat och vridit sig etc. Vad jag vill ha sagt är att jag inte räknar med att detta ska uppföra sig som ett nytt hus byggt av proffs, jag förväntar mig att det ska uppföra sig som ett gammalt hus byggt av amatörer. Jag accepterar lite glipor i golvspånet, jag kan leva med icke-perfekt slutresultat, i synnerhet som det är bråttom och det sketna som var där innan trots allt "funkat" i decennier.
Här är isoleringen och rören på plats i toaletten. Rören i golvet var lättare än väntat, jag drog en 20-hålsåg genom mitten av reglarna och prisolen är förvånansvärt lätt att forma för hand. Tyvärr hamnar de en bit från vägg (ca 95mm) eftersom det annars blivit en omöjligt trång 90-böj där jag inte kunnat mata röret vidare sedan. Regeln längst till vänster blev lagom jämnhög med de andra med ett lager renoveringsgips och trippellager lumppapp. Isoleringen rev jag över från påsen in i en hög, small kartong och vispade med en borrmaskin och brukablandare, det dög fint.
Här blev det en del kryp fram och tillbaka mellan grunden och avloppsröret under tvättstället. Fy fan vad trött jag är på att kräla i krypgrunder redan sedan min första stora renovering. Det röda som sticker ur isoleringen är en tejpbit över avloppet. Jag har fixerat det mycket bättre med patentband och pallning under, som det var hade det lite baklut på ett ställe. Jag har använt en 50-40 förminskning så att avloppsröret passar tätt och fint. Det är säkert dumt och fel på helt andra sätt, men med missödet med "tätringen" eller vad det kallas som halkat upp och läckande avlopp som följd så föredrar jag den här lösningen.
Det här momentet, med ena vattenröret precis mellan två skivor och skivan precis under tvättstället är nog det enskilda moment som bidrog till flest och högst svordomar. Tur man jobbar själv. Jag får nog tänka om hur jag ska göra närmast dörren, för där ligger några bitar av gamla skivan kvar under väggen och ut i rummet, men jag har upptäckt att gamla spånskivorna var 25 mm mot de nyas 22 mm, så det blir en tråkig kant där jag inte bara vill lägga gipset över. Fast de sista 15 centimetrarna kanske inte gör så stor skillnad för helheten?
På andra sidan var det lättare, men jösses vad osnygg den avloppslösningen är även om den fungerar.
Nu sörplar jag i mig sista kaffet och åker ut igen. Den presumtiva hyresgästen har visning i eftermiddag och till dess vill jag ha fått golvgips på plats och primat i toan och rensat och städat i huset, som var fullt med bråte, skräp och muslort redan innan jag gjorde det till en byggarbetsplats täckt i sågspån och damm.
Så, dags för en uppdatering. Har jag sagt det förresten att det är första försöket för mycket av detta? Saker jag gjort i detta projekt som är första gången:
- golvgips och primer
- kapa klinker
- provlägga klinker
- fästa klinker
Jag tänkte uppdatera förra helgen men det enda som blev gjort i detta projekt var att jag mycket riktigt fick dit gips och primer, men det är liksom inte mycket till uppdatering. En sak till gjorde jag som jag inte har bild på, jag gav mig på att bocka lite vattenrör, 12mm halvhårda kromade. Jag hade en sån där liten sketen leksak till bockapparat jag köpt en gång i tiden men ville minnas att det gick OK även om det var lite tungt. Det var tungt, och det var inte OK. Senast jag använde den var det nog till råa kopparrör jag glödgade innan, här var det kromade som inte kan värmas. Det skulle vara en halvavancerad bit med tre bockar på ungefär en meter rör. Första gick bra, andra gick bra, trött i händerna men kämpade på. Tredje gick br- nähä. Där vek sig röret istället. OK, surt, men för ge det ett försök till. Jaha, det som är kvar av röret blir lite för kort. OK, vi tar ett nytt antar jag. Första bocken gick bra, andra bocken... vek sig också. Sådärja, det var 400 spänn åt arslet det. Det blev att jag dagen efter to en vända till Biltema och köpte deras glödgade kromade, de kommer garanterat inte vika sig men jag undrar om jag verkligen vågar använda dem, de är verkligen helt sjukt mjuka.
Här är golvgipset iallafall. En riktig miss jag insåg för sent är att jag borde flyttat ut wc-avloppet lite från väggen när jag ändå höll på. Nog för att det blivit några timmar extra för att få loss gammal limmad pvc, men ändå... lite nervössvettig kollade jag montageanvisningen till toalettstolen jag köpt. Den gör skäl för sitt namn ("Compact"), jag bör klara mig med ca 5-7 mm marginal. Den kommer ändå stå olämpligt nära väggen (nästan lutad mot), men så har den gamla stått och det har ju "funkat" ändå.
Jag måste fått på primern för tjockt, för nu var jag där en vecka senare och det är fortfarande lite, lite klibbigt på ytan. Gör säkert inget, men man fick vara väl försiktig för att dra in damm som fastnade i ytan på vissa ställen.
Lägga klinker och sätta kakel gör jag extremt sällan, projektet är redan mer än 100% över budget och det är snart jul. Jag bestämde mig för att göra precis det jag gav tidigare ägaren skit för och såga urtag för genomföringar istället för att lägga 1000+ kr på hålsågar till klinker. Jag ville heller inte lägga pengar på en klinkerkap, iallafall inte innan jag provat någon bit med vinkelslipen.
Nu var det dags, klinker! Jag tror den är gjord i Italien...
Det överraskade mig eftersom det var i princip billigaste Hornbach hade. Men den är säkert bra, italienarna har säkert lärt sig ett och annat från romarna. Ja, jag är en man som tänker på Romarriket typ varje dag, och jag står för det! Omnes viae Romam ducunt!
Jag började med att förbanna mig själv för att jag glömde packa med en tuschpenna, men det gjorde inget, blyerts fungerade faktiskt riktigt bra. Med en billig diamantkapskiva från Biltema jag hade sedan innan och stadigt handlag så fick man raka, fina snitt med minimal flisning av glasyren. Jag använde en PET-flaska med vatten och några hål petade i korken i andra handen som spruta så det inte dammade så fördömt. Blev det en ojämn kant kunde jag knacka bort lite med hörnet till en fil. Filens gummerade handtag var också utmärkt när man skulle trixa med småbitar och inte ville hålla med fingrarna. Tack vare att skivan har diamanter en bra bit upp på kanten var den väldigt bra till att putsa till hörn med.
Jag provade först med "torr läggning" för att planera hur jag skulle göra, och blev faktiskt riktigt nöjd med flera av urtagen, som kunde snyggas till med lite diagonalskurna hörn från spillbitar. Inte illa pinkat för att vara första gången vill jag hävda.
Där var det tyvärr slut på nöjdheten. Av någon anledning fick jag inte till det alls lika bra när det väl gällde. Bruket var svårt att sprida tyckte jag, och jag var så rädd för att plattorna inte skulle sitta ordentligt att de första bakströk jag till och med. Det var inte värt det, det blev på tok för mycket och bruket bara vällde upp runt första plattorna när jag tryckte dem plats. Jag var vid det här laget trött och frustrerad. Kryssen halkade ur läge, plattorna gjorde barnsliga pruttljud och ville inte ligga på plats. I slutändan räckte inte 5kg bruk alls så långt som jag trodde, och det kanske var lika bra. Dags att åka hem. Någon dag i veckan får det bli en vända till Biltema igen efter mer bruk och en ny diamantklinga, min börjar bli sliten.
Ärligt talat, blev inte så snyggt som jag trodde jag skulle kunna få det, men iallafall inte helt förskräckligt. Förhoppningsvis sitter de väl och att jag fick det lagom jämnt i höjden åtminstone där toalettstolen står på dem.
Hyresgästen tackade ja förresten.
- kapa klinker
- provlägga klinker
- fästa klinker
Helvete nu blir jag nervös på riktigt. Jag sitter och kollar monteringsanvisningen till toastolen igen, någon annan får gärna titta. Får den verkligen plats?
https://www.byggmax.se/media/catalog/product/attachments/75508/06402Måttöversikt.pdf-1698001767.4365.pdf
Och hur har jag tänkt att jag ska kunna dra vattenrör på väggen bakom toan? Det var ju inget problem förut när rören gick i golvet, men nu...
Den säger att det är 95 mm från bakkant stol till centrum rör, klarar jag verkligen det om 110-röret som kommer upp ca 4 till 5 cm mätt från väggen till kanten på avloppsrörets muff? Hur stor är muffen, 126 mm ungefär? 126/2 = 63 mm från centrum rör till muffens kant, sitter wc-stolen mitt i detta skulle det väl bli 95 - 63 = 32 mm från centrum rör till baksidan av toaletten. Det skulle alltså betyda 8-18 mm mellan vägg och toalett... faluplastfästena bygger ca 30-35 mm vill jag minnas, vad har jag för alternativ här?
Kan en excentrisk wc-muff vinna någon centimeter? Eller hur fungerar såna? Kan jag ens använda en sån, det ser ut som att anslutningsröret i stolen slutar endast 15 mm från golvet, så jag kanske är så illa tvungen att ha den precis mitt i röret så den passar?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Du kanske redan har köpt stolen men annars finns det modeller med anslutning till vänster (sett framifrån). Annars är en fuling att gå med rör på väggen fram till stolen och sen en anslutningsslang bakom stolen. Ser ju ut att vara mer utrymme lite högre upp på stolen.
Då det är porslin runt hela anslutningen på stolen ser jag inte att du är nämnvärt hjälpt av en excentrisk anslutning, den måste ju ända rymmas inom porslinet.
Nej, så är det nog. Men det finns ju lite utrymme mellan stolens anslutningsrör och höljet, så att säga. Jag tänkte att en excentrisk kanske skulle kunna göra så att detta ger en liten förskjutning mellan insida "hölje" och avloppsröret i golvet? Bara någon centimeter gör hela skillnaden här.Bernieberg skrev:
