7 114 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Projekt: Måla köksstolarna gröna
Jag har några IKEA-stolar av modellen Stefan hemma som jag tänkt att måla i en helt annan färg, funderar på grönt för att få lite liv i det hela.
Dessa är idag svarta i grunden, se länk.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00211088/
Det jag funderar på är hur jag ska göra för att få ett bra resultat, vad ska man tänka på och i vilken ordning?
Min plan som jag spånat ihop på 5 minuter är följande.
1. Tvätta stolen med målartvätt
2. Sandpappra lite med relativt finkorningt slippapper
3. Måla med en vanlig pensel och vanlig lackfärg, glans 20. Eller, behöver man grunda innan?
Okej bra.
Jag testar att köra lite med sandpapper först då helt enkelt, vilken nivå ska man ha på sandpappret tro? 80, 120, ngt annat?
Sedan själva målningen, ska man köra en vanlig enkel pensel?
Eller ska man ge sig på en skumroller eller liknande?
Okej, vi kör på slippapper runt 240, det känns bra.
Sedan när det gäller målningen så verkar det ju vara olika bud.
Har sådana här penslar hemma, kan dom funka?
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-30432.aspx
Sist...färgen. Tror ni att denna funkar?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-inomhus/Lackfarg/
Stolen är ju klarlackerad.
Lackfärgen du länkar till bör funka bra, den är blank och oljeburen, exakt vad du behöver.
Tycker ditt första förslag med målartvätt och sedan en lätt slipning med 180 papper blir bra.
Pensel funkar men sprutmålning är bäst.
Nimjaneb: jag var för lat för att klicka på lnäken, så när TS skrev betsad gick jag på det och missade att den var lackad också ;-)
Annars är det ju så att bets i princip alltid blöder rejält, och jag skulle inte hålla det för osannorlikt att billigare best färgar av sig mer.
Lyfter tråden med uppdatering
Har nu försökt dra igång detta projekt genom att besöka olika butiker för att handla in rätt material.
Pratade med någon färghandlare som trodde att man absolut skulle grunda innan.
Han har iof inte fått mer info ifrån mig att det är betsade IKEA-stolar det handlar om.
Så igen, tror ni att jag kommer att behöva grundmåla innan?
Och ifall jag behöver grunda.
Tror ni att det fungerar med en färg som heter Caparol capacryl snickerigrund som jag har hemma?
Enligt denna verkar det ju tveksam till möbler?
http://www.caparol.se/Portals/_se/u...piration_sub_pdf/GDS_inne_mala_snickerier.pdf
