Jaha, jag får väl göra en liten projekttråd då.
Vi får se om det ens finns tid att bygga något iår.. i värsta fall får jag göra det själv.
Mina föräldrar har ett fönsterparti stående som ser ut såhär. Gissar att de två yttre är 100 höga och 50 breda och det i mitten kanske är 70 i bredd.
det är inte kopplade fönster fast ändå dubbla.
Tanken är att utgå ifrån den här ritningen http://www.viivilla.se/tradgard/bil...enu=3184&area=&noarea=0&category=35&std=false och använda de breda fönsterna som gavlar och de smalare på framsidan.
ett smalt liggande för att få mer höjd. måtten blir då 100*70
verkar det vara genomförbart?
annars kan man köra den enkla och tråkiga vägen och köpa det här http://www.jula.se/vaxthus-uv-skyddat-131097
och sätta på en teglad grund.
Några tankar?
Några tankar?
Två tomatplantor - that´s it! Jag hade nog försökt att göra det bredare, iom att du behöver reglar så borde det ju bli liiite bredare än 100 men inte mycket.
Bygga för små växthus har jag erfarenhet av själv så jag besparar dig gärna det.
Visst är det genomförbart..
Okej att storleken kanske spelar in men det beror ju helt på vad och hur mycket man vill odla i det.
Fortsätt gärna spåna på din ide och håll oss uppdaterade här.. Riktigt kul att läsa sånna här projekt trådar.
Självklart är det förutsättningarna som får styra, det är bara så tråkigt när man lagt ner tid och pengar på någonting och så blev det inte alls så bra som man hoppats. Ett växthus har ju en förmåga att bli överfullt bums.
150 låter bättre. Jag har alltid en tumstock liggandes överallt och måttade givetvis upp ditt tilltänkta växthus och det första såg ruskigt litet ut, du har ju tidigare skrivit om allt du vill odla så...
Lusläs blocket! Ibland så vill folk bli av med gamla tegelstenar som de har liggandes. Hittar du några i mina trakter få du hojta.
Såja, då börjar de.. Bara jobba på..
Gammalt tegel man rensat för hand är snyggt, det ska inte vara för perfekt. Då blir det bara stelt.
Jaha. fönstret som jag fick av föräldrarna var i så dåligt skick att det fick kastas.
tittade på andra fönster idag och då var alternativet mellan 2 stycken fönster med karm 120cm bredd = 240cm och ett 150cm.
de två fönsterna stod ute och var i ganska så dåligt skick medan de andra stod inne och var i jättebra skick. så det faller nog på endast 150 som det var tänkt från början.
Några tankar.. någon?
Har tänkt lite. antagligen kommer fönsterna som ska vara på sidorna att vara 60 breda.
om man lägger en extra regel baktill så kanske man kan komma upp i en 80 - 90 djupt växthus vilket gör att jag kan odla i två rader.
växthuset kommer att ligga i väst tror jag det blir
jag har satt en del ampeltomater också som jag hade tänkt att hänga antingen där eller vid husväggen på altanen.
Ja just det.. Nån extra regel löser det ganska enkelt.. Allt utrymme är ju bara ett +
Benny_o_Lina skrev:
Känns som att det blir bättre. jag vill inte bli så desperat med utrymmet att jag tummar på kvaliteten.
det är jäkligt svårt att få tag på gamla fönster med intakt karm och den på 150 behövs nästan bara oljas upp och bättras lite med färgen och de andra behöver nog lite nya delar och en totalrenovering.
men jag har till i morgon att tänka... Två karmar dubblar ju även priset.
