Bor i ett flerfamiljs hus (bostadsrätt) där dom yttre trapporna renoverades i somras, frågat styrelsen om dom tycker det är yrkesmässigt utfört, väntar svar.
Själv tycker jag trappan vid våran port är lite konstig att gå på men kan vara att jag är lite kinkig. Steghöjden är från ovan 13 cm, 16 cm, 13 cm 16 cm 17 cm och ett lägre steg längst ner. En del steg lutar ca 10 mm. Kan vara någon millimeter fel på måtten. Kul höra vad ni tycker.
Jag hade aldrig betalt för det! Riktigt klantigt enligt min mening!!!
Tyresö
Trappstegen ska luta lite svagt utåt för vattenavrinningen - men att det skiljer så många cm mellan trappstegen måste ju verkligen kännas när man går och då blir trappan rent av farlig att gå i.
Trappor ska faktiskt luta lite för att det ska kännas bra att gå i dom också men att steghöjden varierar +/- 4 cm låter ju både opraktiskt och farligt, göt dom en ny trapp? lr renoverade en gammal? hur var det innan i så fall?
Men rent generellt kan man ju inte ha det på det där viset.
Att trappan lutar utåt förstår jag men att stegen lutar i sidled vilket även syns på bilden kan jag inte godta. Den gamla trappan var i alla fall samma steghöjd på innan man bilade bort en del av den och göt nytt och lade på nya stenar. Upplevde arbetat som amatörmässigt med ”hobbymaskiner” att bila med och inga riktiga verktyg för gjutningen.
Skulle nog säga att det även är ett steg för mycket. Om man lägger ihop måtten blir det 75cm trapphöjd och delar man det med 5 steg så ska varje steg ha en steghöjd på 15cm vilket är alldeles för lågt. En trappa ska ha en steghöjd på ca 18cm för att den ska vara bra att gå i. I detta fall skulle det bli 18,75.
För att fatta mig kort. Gör om, gör rätt...
Det som är mest obegripligt är väl att det är så stor skillnad på steghöjden mellan trappstegen om det nu innan renoveringen var samma steghöjd. Det är ju det som förmodligen bidrar väldigt mycket till att trappan känns konstig att gå i och inte steghöjden i sig. Är det fler trappor som renoverats och är det i så fall samma skillnader i steghöjd på dessa? Att en trappsteg lutar lite utåt är väl inget konstigt men någon lutning i sidled är väl knappast något som man eftersträvar.
