Jag har nyligen köpt en bandsåg med ytlig rost på bordet! Jag har hört talats som Hammerite rust remover gel och även Briwax ska vara bra när man ska ta bort rost på en bandsåg. Jag vet dock inte vart jag kan köpa dessa två produkter. Hjälp?
går det inte med svinto?
En elektrisk planputs ( skakare) går fint både till såg o hyvelbord
Elkludde: Jag är rädd över att en planputs tar förmycket av ämnet.
xhunter10 skrev:
Elkludde: Jag är rädd över att en planputs tar för mycket av ämnet.
Måttligt grovt slippapper180 kanske eller finare vattenfast, det är ju bara rosten som skall bort,garanterat kan du slipa en 1/2timme innan en hundradel går bort,beror klart lite på bordstorlek o material av bord
Okej! På min bandsåg är det inte så mycket rost bara lite grann här och var men rosten måste ju behandlas!
Bör man inte använda någon efterbehandling som killen på klippet gjorde med vax?
jag har använt vanlgt bilvax,nackdelen kan vara att det smetar på trä o kan därmed bli svårt att lasera o dyligt,annars finn det Vaxelit,som egentligen är ett glidmedel,borde väl oxå skydda mot rost
Okej! Har du själv en bansåg också eller? Är Briwax samma sak som bivax, om jag får fråga?
Kolla med veteranbildelsfirma. Jag har en produkt som heter Anitrol. Fosforsyra, reagerar med järnoxid men inte med järn. Funkar kanon när man inte vill skada ytan. Jag ha avrostat handhyvlar med perfekt resultat. Men det rostar på 15 min så man måste skydda snabbt sen man sköljt rent från syran.
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
jo visst 2 bandsågar 1 cikelsåg 2 hyvlar med lite olka bord plåt/gjutjärn/aluminium
men det där med Briwax o bivax vet jag inte briwax verkar Engelska
Killen på klippet var inte snål med fettet,det hade nog rakt till 50 bord,han tvättade nog med lacknafta eller sånt
Den skulle inte jag villa använda på mina maskiner:eek:
MagnusSt
Coca-cola innehåller fosforsyra i liten mängd. Prova med det, gammalt husmorsknep.
MagnusSt
Okej! Jag har just fått en till bandsåg nu (kombomaskin emco) och den har mer ytlig rost på svarven. Jag ska kolla idag på en färghandel vad de har att rekommendera.
MagnusSt
