778 läst ·
4 svar
778 läst
4 svar
Problem med ugn samt Kabin
En av mina huvudsäkringar löste nyss ut, bytte och allt var frid o fröjd innan jag testa ugnen samt duschkabinen, (i ungnen fungerar endast lyset).
alla automatsäkringar är ok.
Vad beror detta på/åtgärd
MVH
MVH
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hussäkringar, syftar du på huvudsäkringarna då?
Kontrollerade du alla tre?
//Patrik
//Patrik
Det kan vara så att säkringen innan din huvudsäkring löste samtidigt, antingen servissäkringar, ifall du har såna i huset eller servisledningssäkringen som sitter i nätägarens anläggning. Kan du prova vilken spänning du har fram?
Sen är fråga, varför löste säkringen, kortslutning, överlast??
